Nie mogę nigdzie znaleźć podpowiedzi/odpowiedzi na temat kreskowania spoiny na rysunku.
Zagadnienie jest na studia więc dr ............ czepia się każdej kreski bo lubi (standardowo grubych błędów konstrukcji nie zauważa).
Chodzi o pokreskowanie na rysunku 2d spoiny pachwinowej za pomocą szeregu "łuczków".
Przekopałem guglarkę i w zasadzie nic nie znalazłem. Domyślam się ze trzeba to zrobić przy pomocy "kreskowanie/wypełnianie" tyle ze nie ma tam odpowiedniego formatu kreskowania.
Pytanie1 : czy jest inna droga rozwiązania zagadnienia czy też należy zdobyć/wykonać taki format kreskowania.
Pytanie2 :W jaki sposób można samemu wykonać taki format kreskowania lub skąd go można zdobyć.
Kreskowanie spoiny
CNCRob
2 minuty szukania:
http://peb.pl/nauka-i-technika/67080-ra ... anski.html
strona 112 ksiazki ktora sciagniesz...
bildder
Sa trzy opcje w SW odnosnie znakowania spoin: zaciemniony trojkat, zeberko, i adnotacja.
Spoine pachwinowa w widoku od gory mozna pokazac za pomoca lukow, ale w widoku od czola to to jest chyba trojkat? Oznaczenie lica spoiny - bo tak sie to nazywa wstawia sie dla zaznaczonej krawedzi z menu adnotacje. Jedyne ograniczenie to takie, ze dla spoiny polozonej jednostronnie przesuwa sie caly luk-nie jest przyciety-oczywiscie mozna sie tego czepiac i tak wlasnie robia osoby nie majace wiekszych problemow. Zawsze mozna zapisac do dwg/dxf i przyciac i przesunac.
Kreskowanie jest do kreskowania.
Ad1.istnieje wystarczajaco duzo sposobow oznakowania spoin
Ad2. przyklady definiowania wlasnych znakow
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
tester99
Dzięki Panowie .. niestety nadal nie znam rozwiązania zagadnienia.
Będę chyba musiał akurat te elementy projektu przerzucić do Autocada.
Draco dzięki za link do Dobrzeńskiego - jak oznaczać spoiny i je rysować to wiem natomiast jak je narysować w SW zgodnie z tym co podaje Dobrzański.
Po oznaczeniu spoiny dokładnie tak jak w Dobrzańskim usłyszałem - Co to są za chorągiewki ??
Może dowyjasnię - projekt oddajemy tylko w 2d bez dodatków.
Człowiek prowadzący zajęcia ma swoją wizje wykonywania rysunku technicznego .. jeśli coś można zrobić na kilka sposobów tylko jeden jest ważny dla niego o pozostałych albo nie słyszał albo słyszeć nie chce.
Chodzi o uzyskanie obrazu spoiny takiego ja Dobrzański str. 117 rys a (na górze strony).
Nie moge znaleźć tego elementu "oznaczenie lica spoiny"
Dziąki jeszcze raz .. znalazłem co trzeba.
