Oś odniesienia
fanthomasmax
Oś odniesienia
Post napisał: fanthomasmax » 14 paź 2024, 09:38
Witam. Chciałbym upewnić się co do interpretacji rysunku. Na szkicu jest niejasne odniesienie A.
Jest wymagana prostopadłość dwóch płaszczyzn do osi odniesienie. Wg. mnie ta oś odnosi się to otworów pasowanych FI180 wykonywanych z dwóch stron. Czy dobrze rozumiem? Zazwyczaj powinno być doprecyzowane czy odniesienie dotyczy otworu czy wałka.
qqaz
Re: Oś odniesienia
Post napisał: qqaz » 15 paź 2024, 03:02
dobrze rozumiesz.
Ale trafisz na kontrahenta który będzie szukał powodów to urwie cenę bo surowa rura po wierzchu nie trzyma.
Także nie na forum tylko ze zleceniodawcą uzgodnij. Strach zapytać?
adadur
Re: Oś odniesienia
Post napisał: adadur » 16 paź 2024, 13:30
Błąd na rysunku - baza "A" powinna być umieszczona na powierzchni otworu o średnicy 180 mm i odwołuje się do osi na bazie której wykonano otwór - no ale to kosmetyka rysunkowa.
Edit: to "ansatzloser Übergang" - może nie widać całego rysunku ale tez mi się nie podoba sposób oznaczenia tego
fanthomasmax
Re: Oś odniesienia
Post napisał: fanthomasmax » 12 gru 2024, 09:22
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Sprawa została wyjaśniona. Baza odnosi się osi otworów pasowanych FI180.
Wróć do „Rysunek techniczny”
