Projekt żyrandolu
Edwin
Projekt żyrandolu
Post napisał: Edwin » 02 paź 2024, 21:09
Jak sie do czegoś takiego zabrać? wszystko wycięte z blachy, na laserze- najpierw bryła, ogólny zarys ... i co, potem, "oblepić" trójkątami?
bildder
Re: Projekt żyrandolu
Post napisał: bildder » 10 paź 2024, 19:31
Co jest wynikowe a co stałe? Blaszki jak wnioskuję są płaskie, więc należy zacząć od trójkątów blaszanych w szyku, później w kolejnym rzędzie trzeba powiązać np. kontekstowo z krawędziami albo zmierzyć i tak dalej. Tak naprawdę jest to nawet do sparametryzowania, ale nie wiem czy ma to sens przy pojedynczym temacie. Albo zapisz bryłę obrotową jako stl tylko bardzo zgruuubny i już masz gotowe trójkąty...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
koala.g
Post napisał: koala.g » 10 paź 2024, 22:24
Z automatu program na podstawie bryły moze siatkę zrobić
Edwin
Post napisał: Edwin » 29 paź 2024, 12:55
Ale jak to zrobić w solidworks?
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 paź 2024, 13:53
Szukać skryptów wtyczek do tego.
adadur
Post napisał: adadur » 09 cze 2025, 10:36
Czy nie jest tak, że w żyrandolu trójkątny nie są osobno tylko na etapie cięcia pozostawiono małe łączniki między nimi i na nich załamują się płaszczyzny, w takim wypadku gdzieś musi być "linia" łączenia.
Wróć do „Solidworks”
