Stołowy MODEL tokarki CNC
forestgril
Re: Stołowy MODEL tokarki CNC
#21
Post napisał: forestgril » 07 paź 2024, 12:40
tristar0 pisze:"z mądrym lepiej zgubić niż głupim znaleźć"
Aż tu mnie Kolega ściga - i znalazł? :)
Robertdomagala
#22
Post napisał: Robertdomagala » 24 lis 2024, 17:13
witam mam klopot w uruchumieniu domowej frezarki ,kupilem jakas somorobke jest zainstalowany system gsender 64 bit ale jej nie widzi dziala tylko na podstwie komend ,sciagnolem mach 3 na starego kompa zainstaowalem wszystko krok po kroku dalej nic ,kupilm ja do nauki jednak widze ze raczej nic na niej sie nie naucze oczywiscie zaplace za skuteczna pomoc
#23
Post napisał: tuxcnc » 24 lis 2024, 17:43
Robertdomagala pisze: ↑
24 lis 2024, 17:13
gSender obsługuje maszyny ze sterownikiem GRBL, łączność jest przez port szeregowy, zwykle z prędkością 115200.
Maszyna powinna zareagować na komendy wysłane z dowolnego programu typu serial terminal, np. $X, $H czy G0X100.
Może masz po prostu coś źle skonfigurowane.
Sterownik GRBL nie będzie współpracował z Mach3 lub Linuxcnc, więc nawet nie próbuj.
No i na koniec, dopisałeś się do cudzego wątku i zrobiłeś offtopic.
Robertdomagala
#24
Post napisał: Robertdomagala » 24 lis 2024, 18:21
ok sory zaloze swoj watek
