Doosan dnm5700 error 2096
Bridgee
Witam proszę mi powiedzieć jak mogę wyłączyć czujnik osłony w dnm5700 po zdjęciu drzwi bocznych i po ponownym założeniu czujnik nie działa i wyskakuje błąd '' maintanance cover open alarm'' o numerze 2096i nie można go skasować przykładam również sam magnes i to nie pomaga, można jakoś wyłączyć ten czujnik? Proszę o poradę z góry dzięki. Sory za błędy ale pisze z pracy
trytangible
Re: Doosan dnm5700 error 2096
Aby wyłączyć czujnik osłony w DNM5700 po zdjęciu i ponownym założeniu drzwi bocznych, najpierw sprawdź poprawne umiejscowienie magnesu i czujnika. Jeśli błąd "Maintenance cover open alarm" numer 2096 nadal się pojawia, upewnij się, że czujnik i magnes są czyste i bez uszkodzeń. Jeśli to nie pomaga, możliwe że czujnik wymaga ponownej kalibracji lub może być uszkodzony. Wyłączenie czujnika w ustawieniach maszyny może nie być zalecane ze względów bezpieczeństwa, dlatego skontaktuj się z serwisem technicznym.
solar smash
solar smash
