Progrramowanie lasera
Czy mógłby ktos powiedzieć czy laser programu7je się w programach typu CAM, dopiero przymierzam się do takiej pracy i tak się zastanawiam, czy może sterowanie ma jakiś mały edytor do tworzenia programów?
Re: Progrramowanie lasera
Jaki laser jaki sterownik?
Ja robię projekty w Corelu podejdzie wszystko co zapisze plik do formatu który otwiera program sterujący> Ai, Pdf jest cała litania tego.
Tak w ogóle, to temat kwalifikuje się do śmietnika, bez względu na to jakiego lasera dotyczy.
Tak się składa , że twój post nadaje się do śmietnika.
Naucz się z ludźmi rozmawiać w cywilizowany sposób , to nie będę marnował twojego cennego czasu na pisanie postów.
Patrz ; Regulamin Forum
21. forum nie jest miejscem do kłótni, nie należy więc obrażać innych użytkowników forum jeśli proponują oni inne rozwiązanie bądź posiadają inne poglądy niż Ty na poruszany temat,
Mariusz.
Nie mam zamiaru kopać się z koniem.WZÓR pisze: ↑29 wrz 2024, 19:46Tak się składa , że twój post nadaje się do śmietnika.
Mariusz.
Tym co ostatnio wyprawiasz, wystawiasz świadectwo wyłącznie sobie.
EOT
Nie sprecyzowałeś o jaki laser chodzi.
Czy taki do wycinania, który jedzie po linii (i ewentualnie koryguje średnicę narzędzia).
Czy o taki do grawerowania rysunków.
.... , daję tobie jeden dzień na przemyślenia.tuxcnc pisze: ↑29 wrz 2024, 19:56Nie mam zamiaru kopać się z koniem.WZÓR pisze: ↑29 wrz 2024, 19:46Tak się składa , że twój post nadaje się do śmietnika.
Mariusz.
EOT
Mariusz.
Programuje się z poziomu CAM. Oczywiście wiele laserów posiada funkcję importu DXF i układania prostych nestingów, ale szkoda czasu lasera na takie zabawy. Przy obecnych prędkościach pracy laserów czas obróbki arkusza wynosi często kilka minut a w tym czasie programista technolog musi przygotowac kolejny nesting. Jesli robiłbyś to na maszynie to produkowałaby 50% czasu a 50% stała i czekała aż zaimportujesz i ułożysz kolejne detale... Nikt tak nie robi oprócz garażowców co to muszą coś na poczekaniu dopalić....
Programów CAM do tworzenia nestingów jest kilka na rynku w tym takich dedykowanych przez producenta do konkretnej serii maszyn - np TRUTOPS, BYSOFT, ale są też komercyjne programy jak LANTEK czy SIGMANEST , które można uzbroić w postprocesor dedykowany pod dowolną maszynę i generować na jednym sofcie programy na lasery różnych producentów.
Dzisiaj program na laser to nie jest zwykły G-KOD i nie zrobisz tego jakims uniwersalnym programem. Pocieszenie jest takie, że mimo skomplikowanych zasad dotyczących mostków, sposobów wpaleń i technologii dla różnych materiałów - wszystko praktycznie odbywa się za kilkoma kliknieciami w sposób automatyczny. Dla technologa nie zostaje już wiele do roboty.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
