Klej kontaktowy wysokotemperaturowy do szkła.
atom1477
Re: Klej kontaktowy wysokotemperaturowy do szkła.
Post napisał: atom1477 » 21 wrz 2024, 07:21
Potrzebuję wytrzymałości długotrwałej.
Klejenie na ciepło wygląda ciekawie, ale to trudne do wykonania na dużej powierzchni tafli.
Więc chyba w moim przypadku odpada.
Klejenie/utwardzanie w 100 °C było by wygodniejsze, ale ciągle trudne.
Zakładam że każda żywica epoksydowa utwardzana termicznie ma swój odpowiednik utwardzany UV. Więc tutaj to chyba najlepsza opcja. Tylko potrzebuję namiar na konkretny produkt.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 26 wrz 2024, 08:52
Dobra, znalazłem takie cuda:
Epoksydowy (trochę gęsty i z wypełnieniem, ale może dałby się uzyskać szczelinę rzędu 0.2 mm):
https://www.weldcut.pl/product-pol-3043 ... ydowy.html
Anaerobowe (wszystkie z 243 w nazwie):
https://www.henkel-adhesives.com/us/en/ ... 29467.html
https://ekleje.pl/vivtek-klej-anaerobow ... 93,pl.html
https://www.budfix.pl/klej-do-gwintow-n ... j-lepkosci
https://www.aliexpress.us/item/1005007773987503.html LOCTTFL 243 / LOCTEFT 243 (fajne mają loga :D )
Te anaerobowe utwardzają się przy kontakcie z metalem (wystarczy że jedna powierzchnia jest metalowa, można przyklejać metal do szkła), lub przy zastosowaniu aktywatora (można skleić dwie warstwy niemetaliczne, szkło jest na liście). Zakładam że posypanie warstwy kleju pyłem metalowym też by wyzwoliło wiązanie.
Wezmę któryś z tych anaerobowych LOC-CHINÓW i zobaczę.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 27 wrz 2024, 18:45
Panel grzewczy ze szkła?
Lambda dla szkła 0.8; stal 58; aluminium 200; miedź 350. Powierzchnia panela min. 60kilka razy większa od stalowego.
Lic,enie na podczerwień to tak jakby siąść w cieniu szklarni żeby się ogrzać, no chyba że będzie to szkło kwarcowe.
Wróć do „Mechanika”
