Klej kontaktowy wysokotemperaturowy do szkła.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 19 wrz 2024, 16:45
I na tym nie koniec wymagań. Jeszcze ma być wodoszczelny (w sumie to glikoloszczelny). No i tani :D
Natomiast nie musi być przezroczysty.
Chcę skleić na płasko kilka tafli szkła (środkowa będzie serpentyną), i potrzebuję żeby to wytrzymało do 150...180 °C.
Z racji klejenia na płasko klej nie musi być bardzo mocny. Ale musi być kontaktowy (mała szczelina) oraz mieć tą wysoką wytrzymałość temperaturową i dawać szczelność.
A więc z racji temperatury odpadają kleje cyjanoakrylowe oraz większość epoksydowych (jedyne wysokotemperaturowe jakie znalazłem są gęste, a więc nie dadzą małej szczeliny).
A z racji szczelności chyba odpadają kleje ceramiczne?
Za to z tego co widzę mogą się nadać jakieś kleje UV. Np:
https://melkib.com/pl/p/Melkib-UV-100GM ... iczne/4812
Ale tak się zastanawiam czy nie nadała by się też soldermaska UV. Nie wiem z czego ona jest zrobiona, ale na pewno wytrzymuje wysoką temperaturę (w sumie nie wiadomo czy długotrwale, ale podczas lutowania to wytrzymuje nawet 230 °C).
Silikon wysokotemperatorowy to opcja ostateczna, z racji dużej wymaganej szczeliny.
Póki co szukam tego co opisałem wyżej, więc mam nadzieję że coś takiego istnieje i ktoś mi podpowie.
Z góry dzięki.
Lenta
Re: Klej kontaktowy wysokotemperaturowy do szkła.
Post napisał: Lenta » 20 wrz 2024, 08:47
Spróbuj może kleje oparte o poliuretany, dostępne są wiążące pod wpływem wilgoci z otoczenia lub temperatury. Istotne natomiast będzie przygotowanie powierzchni szkła (primerowanie) - systemy do wklejania szyb samochodowych.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 20 wrz 2024, 10:12
Ale to nie są kleje kontaktowe (szczelina bliska zeru).
grg12
Post napisał: grg12 » 20 wrz 2024, 12:58
Może zamiast kleić dałoby się to "zgrzać" do kupy? (https://youtube.com/shorts/uz2U6HH3y1U? ... 6LM7mpfscz )
Jeśli dobrze rozumiem chcesz mieć płytę szklaną z wewnętrznym kanałem na glikol (jakiś reaktor przepływowy?) więc pewnie będzie problem bo pewnie szkło się zapadnie ale może dałoby się to czymś wypełnić na czas wytapiania?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 20 wrz 2024, 13:01
Jak już zgrzewać to na fryt: ma temperaturę topnienia 200...400°C. De facto było by to lutowanie. Myślałem o tym, ale to za dużo kombinowania.
Wypełnianie nie wystarczy, bo zależy mi na zachowaniu oryginalnej płaskiej powierzchni szkła.
Staszek_Staszek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Staszek_Staszek » 20 wrz 2024, 21:08
To może ja rozpocznę przesłuchanie wstępne.
Dwa pytania na początek:
Czy możliwe jest podgrzanie tych tafli szkła np. do temperatury 100 °C ?
Jeżeli tak to możliwe jest użycie:
• żywicy epoksydowej chemoutwardzalnej lub termoutwardzalnej.
W zakresie temperatur od 20 do 100 °C jej lepkość zmniejsza się o 5 rzędów wielkości z 18 Pa·s do poniżej 2 mPa·s.
Grubość spoiny będzie zależała od płaskości tafli szklanych.
Czy możliwe jest podgrzanie tych tafli szkła np. do temperatury 270 °C ?
• poliestrowej folii do pieczenia.
Grubość folii którą akurat mam w szufladzie to ok. 5 µm i taka też będzie grubość uzyskanej spoiny.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 20 wrz 2024, 21:09
Możliwe jest jedno i drugie.
Folia to ciekawe rozwiązanie. Ciekawe tylko jaką da przyczepność do szkła.
Ok, już znalazłem: ma wysoką przyczepność do szkła. A przynajmniej tak ma CPE (Co-Polyester).
forestgril
Post napisał: forestgril » 20 wrz 2024, 21:38
Co robisz? Panel termiczny na dach? :)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 20 wrz 2024, 21:47
Coś dokładnie odwrotnego. Panel grzewczy do piwnicy :D
Ale fakt że panel słoneczny też miałem chęć taką techniką wykonać. Tylko tam ze względu na duży wymiar zadziałałby tylko klej. Poliester się tam nie nada bo będzie problem z podgrzaniem tak dużej tafli szkła.
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 20 wrz 2024, 22:39
Jeszcze ważna są temperatury użytkowania krótkotrwałego i długotrwałego.
Dla czystego PET temperatura topnienia 244 °C, temperatura użytkowa krótkotrwała 170 °C, długotrwała 110 °C. Temperatura rozkładu ok. 300 °C.
Ja nie pamiętam ile to krótkotrwała, trzeba by szukać w normach.
Ja kleiłem szkło poliestrem i żywicą epoksydową ale w temperaturze powyżej 100 °C tego nie użytkowałem.
Małe kawałki szkła spajałem boranem ołowiu i cynku.
Temperatura wymagana do tego to chyba ok. 450 °C.
Taka spoina byłaby wieczna.
Mogę jutro poszukać w notatkach.
Wróć do „Mechanika”
