Cześć,
Potrzebuję zakupić do frezarki imadło maszynowe. Budżet jaki mam to max 1000zł więc w tej cenie nic nowego z Bisona czy innych marek premium nie kupię a warunek jest taki, że musi być to nowe imadło. Znalazłem dwa imadła, oba firmy Darmet. Tak, wiem że to chińczyki ale ludzie używają imadeł tej firmy i nawet sobie chwalą. A na moje potrzeby to świat i ludzie. Jedno z tych imadeł to tzw imadło precyzyjne. Wygląda ono tak: https://www.e-darmet.pl/imadlo-maszynow ... 62873.html Drugie to zwykłe imadło maszynowe: https://www.e-darmet.pl/imadlo-maszynow ... 62868.html I powiem Wam że mam mały dylemat dlatego że to precyzyjne było by pewnie lepsze i dokładniejsza natomiast z kolei w tym drugim, jestem w stanie zamontować wyższy przedmiot. Co byście mi poradzili? Brać to precyzyjne z pierwszego linku czy jednak to drugie będzie bardziej praktyczne?
Imadło maszynowe Darmet
Re: Imadło maszynowe Darmet
Ja bym wziął to pierwsze. Idzie poprzekładać szczęki i chwytać duże przedmioty itd. To dość popularny i udany design. Mam takie jedno aczkolwiek nie wiem jakiej firmy konkretnie.
..... , musi być obrotowe ?janmich pisze: ↑14 wrz 2024, 18:27Cześć,
Potrzebuję zakupić do frezarki imadło maszynowe. Budżet jaki mam to max 1000zł więc w tej cenie nic nowego z Bisona czy innych marek premium nie kupię a warunek jest taki, że musi być to nowe imadło. Znalazłem dwa imadła, oba firmy Darmet. Tak, wiem że to chińczyki ale ludzie używają imadeł tej firmy i nawet sobie chwalą. A na moje potrzeby to świat i ludzie. Jedno z tych imadeł to tzw imadło precyzyjne. Wygląda ono tak: https://www.e-darmet.pl/imadlo-maszynow ... 62873.html Drugie to zwykłe imadło maszynowe: https://www.e-darmet.pl/imadlo-maszynow ... 62868.html....
Żadne z nich ( taka jest moja ocena).
Dorzuć 2 stówki i bierz te:
https://www.e-darmet.pl/imadlo-maszynow ... 0wQAvD_BwE
Mariusz.
Właśnie zależy mi koniecznie na obrocie ponieważ na 100% będę tego potrzebował. Nawet ostatnio coś robiłem i potrzebowałem obrócić detal w osi razem z imadłem.
Dodane 1 godzina 23 minuty 41 sekundy:
A jeszcze słuchajcie rzuciła mi się w oczy firma Proma. To to samo co Darmet czy może jakościowo coś lepszego? Np Proma SVA-160
Mam to drugie w mniejszym rozmiarze i powiem, że podnosi detal przy ściskaniu i to sporo.janmich pisze:Brać to precyzyjne z pierwszego linku czy jednak to drugie będzie bardziej praktyczne?
Adam Domański pisze:Mam to drugie w mniejszym rozmiarze i powiem, że podnosi detal przy ściskaniu i to sporo.
Czyli niezbyt dobrze. No nic, to może faktycznie zdecyduj się na to pierwsze.
Kupiłem sobie słuchajcie fajne imadełko. Wziąłem tą prome 160mm. Ale niestety, musiałem odesłać
. A wielka szkoda bo imadło naprawdę super. Miało jednak dwa defekty. Pierwszy to taki, że miało ono kamienie ustalające 18mm a ja mam w stole otwory 14mm. Ale to akurat mały problem bo bez problemu można kupić kamienie 18/14mm. I tu pojawia się kolejny problem bo te kamienie mają 10mm wysokości. 5mm ma część 18mm i 5mm część 14mm. A w imadle podtoczenie pod kamień było tylko na 3mm. No i tak, to też nie było by problemem bo dałbym te kamienie na taśmówkę i sobie po te 2mm zebrał. Natomiast największym problemem okazała się jego wielkość. Po prostu było za duże. Żeby to miało sens, muszę zamontować je na środkowym rowku. A jak zamontuję je na środkowym rowku, to aby móc na nim pracować, muszę stół dać prawie na maxa do przodu przez co praktycznie pozbawiam się posuwu stołu w osi Y bo do przodu już dać więcej nie mogę a jak dam do tyłu to mi imało ucieka spod wrzeciona i za moment blokuje się o jaskółcze gniazdo bo wystaje poza stół z jednej i drugiej strony. Naprawdę wielka szkoda bo imadło świetne. Ciężkie, solidne. Wziąłem zamówiłem teraz tego Darmeta 125mm. Powinno mieścić się lepiej. Mam nadzieję że ono już podejdzie bo później to już mi tylko 100 zostaje a to jest jak dla mnie zabawka nie imadło.
Dodane 2 godziny 11 minuty 8 sekundy:
A w ogóle to jeszcze zmieniłem zamówienie i zdecydowałem się jednak zamiast tego darmeta 125, wziąć Prome 100. Powinna jeszcze lepiej siąść na tym moim stole.
