Tulejki plastikowe do zabezpieczenia pręta stalowego 8mm
jasiekk7
Re: Tulejki plastikowe do zabezpieczenia pręta stalowego 8mm
Post napisał: jasiekk7 » 17 wrz 2024, 09:25
Podobne są klipsy samochodowe i na różne kołki (średnice).
koala.g
Post napisał: koala.g » 17 wrz 2024, 09:52
Jakieś 20 tys sztuk potrzeba.
lepi
Post napisał: lepi » 17 wrz 2024, 10:20
koala.g pisze:
17 wrz 2024, 09:52
Jak nie dostaniesz gotowego "z półki" to przy tej ilości wciąż najtaniej toczyć.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 wrz 2024, 10:43
koala.g pisze:
17 wrz 2024, 09:52
Zamów u chińczyka , zrobią ile chcesz.
Mariusz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 17 wrz 2024, 16:35
lepi pisze:
17 wrz 2024, 10:20
To jest tak prymitywny element, że foremka, taka z dwudziestoma, czy pięćdziesięcioma gniazdami na choince kosztować będzie naprawdę niewiele. A jak znasz kogoś, kto ma wolne moce na wtryskarce, to ci za pół dnia wtryśnie, a ty sobie poobrywasz z choinki i ewentualnie dopływkę odetniesz.
I kolorowe będą!
lepi
Post napisał: lepi » 17 wrz 2024, 17:57
Niewiele czyli ile? Może sam skorzystam.
Matt1991
#17
Post napisał: Matt1991 » 17 wrz 2024, 21:14
Jak będzie potrzeba to możemy zrobić prostą foremkę i wtryskiwać takie detale.
W razie co więcej informacji na pw :)
koala.g
#18
Post napisał: koala.g » 19 wrz 2024, 13:35
Ile taka impreza kosztuje?
Czy przy otworze przelotowym oraz nacięciu chyba nie wystarczy forma dwuczęściowa.
Dowiedziałem się że kupowano to gdzieś w Polsce ale nie pamiętają już nazwy firmy. Dopytuje się o to dla kogoś.
Wróć do „Mechanika”
