obróbka zapiaszczonych detali aluminiowych
piasek zjada narzędzia
Kipisz
Post napisał: Kipisz » 16 wrz 2024, 09:28
Mam problem z doborem narzędzi do obróbki detali aluminiowych z wysokim zapiaszczeniem powierzchniowym.
Czy ktoś z Was miał z tym styczność? Piach dosłownie zjada płytki co jest normalne. Szukam rozwiązania :/
Re: obróbka zapiaszczonych detali aluminiowych
Post napisał: RomanJ4 » 16 wrz 2024, 11:51
Jeśli Kolego oczekujesz od forum konkretnej odpowiedzi, to musisz podać więcej szczegółów: jaki rodzaj obróbki, wielkość detalu, itd, bo ciężko zgadnąć co chcesz z nią robić...
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 16 wrz 2024, 16:34
Płytki prawdopodobnie nie są zjadane przez piach, a korund, czyli tlenek glinu, który powstaje przy topieniu aluminium z dostępem do tlenu. Zobacz sobie, czy na obrobionej powierzchni masz takie drobniutkie ciemne centki. Z tego się właśnie robi tarcze szlifierskie.
Przyjrzyj się technologii odlewania, bo ja bym tutaj szukał problemów. No i oczywiście płytki powinny być do aluminium, z polerowaną powierzchnią.
Wróć do „Obróbka metali”
