starownie prędkością frezarki
beowolf
Post napisał: beowolf » 14 lis 2008, 13:15
Witam. Jak większość z Was zbudowałem sobie frezareczke cnc. Ale mam pytanie odnośnie możliwości sterowania wrzecionem, ktorego rolę pełni frezarka "górnowrzecionowa" 1200W. Wiadomo że do gwintowania albo wiercenia potrzebne są mniejsze obroty niż do frezowania ale porównywalna moc na mniejszych obrotach, więc czy za pomocą falownika będe mógł starować prędkością tego wrzeciona w zakresie +-100obr/min przy zachowaniu tej dużej mocy - tak jak jest to w prawdziwych frezarkach cnc typu Hass, Herml?? Czy może potrzebna jest do tego odpowiednie wrzeciono?? Na wrzecionie które obecnie posiadam pisze , że regulacja prędkości odbywa się w przedziale 11000-32000
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 lis 2008, 13:29
Witaj:) Tylko jest jeden problem z tego co piszesz to masz silnik komutatorowy a do niego nie podłączysz falownika który służy do sterowania np: silnikami indukcyjnymi :wink:
beowolf
Post napisał: beowolf » 14 lis 2008, 13:37
aha:/ cyzli reasumując - mając silnik indukcyjny będe w stanie starować prędkością przy zachowaniu przyzwoitej mocy??
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 lis 2008, 13:40
beowolf pisze:aha:/ cyzli reasumując - mając silnik indukcyjny będe w stanie starować prędkością przy zachowaniu przyzwoitej mocy??
Tak w pewnym zakresie obrotów ta moc będzie utrzymywana przez falownik wektorowy :wink: Nie mniej jednak takie silniki powinny być z chłodzeniem obcym.
beowolf
Post napisał: beowolf » 14 lis 2008, 13:45
a możesz mi polecić niedrogie wrzeciono tego typu?? O mocy około 1kW
[ Dodano: 2008-11-14, 13:51 ]
czytałem, że silnikiem 3000obr można zejść nawet do 30obr przy zachowaniu dobrego momentu obrotowego. Ale ważna jest tu oczywiście moc silnika prawda??
paulg
Post napisał: paulg » 14 lis 2008, 14:13
No 30 to już mała przesada - 300 to moooże :wink:
1kW przy 30 obrotach to małym palcem zatrzymasz - a jak dasz falownik wektorowy to po kilku min takiej pracy będzie czuć nieprzyjemny zapach wydobywający się w "wrzeciona"
Niech kolega zauważy że wrzeciona w dużych maszynach nie mają 1kW tylko np 10 , a nieraz i znacznie więcej.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 lis 2008, 15:25
gmaro pisze:Tak w pewnym zakresie obrotów ta moc będzie utrzymywana przez falownik wektorowy
W żadnym wypadku indukcyjne wrzeciono wysokoobrotowe nie da odpowiednio dużo mocy do gwintowania. Zwyczajnie nie są projektowane do takiej pracy.
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 lis 2008, 16:03
Leoo pisze:
Oczywiste że nie zejdziemy z wrzeciona które ma obroty 24 tys ale już silnik o mniejszych obrotach ma sens oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest dorobić sobie samo narzędzie + silnik połączonone przekładnią pasową tak jak to jest w przypadku większych maszyn wtedy zażegnamy spór na dodatek przydała by się też pewna kontrola obrotów.
beowolf
Post napisał: beowolf » 15 lis 2008, 00:55
no tak....czyli nic innego jak tylko kupić dobre wrzeciono. A ile taka przyjemność może kosztować?? Powiedzmy w granicach 2kW??
kwarc
Post napisał: kwarc » 15 lis 2008, 20:49
i tu problem kolego.zaskakujacy .niekupisz gotowego wrzeciona na niskie obroty w rozsadnej cenie (moze sie myle) zdecydowana wiekszosc to wysoko obrotowe .ja osobiscie niespotkalem aby ktos handlowal takimi ale tez specjalnie nieszukalem.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
