Wymiana sterowania
elipsesmi
Wymiana sterowania
Post napisał: elipsesmi » 09 mar 2024, 13:41
Witam . Jaki koszt wymiany sterowania w maszynie Heller ze sterowaniem sinumeric 840 na fanuc? Czy jest to możliwe ? Jakie koszty? . Obecne sterowanie posiada małą pamięć , i jest bardzo ciężkie w obsłudze ze względu na nakładkę z Hellera.
Może ktoś ma namiary z okolic Śląska firmy która robi takie rzeczy ?
Dziękuję.
maciek95k
Re: Wymiana sterowania
Post napisał: maciek95k » 09 mar 2024, 18:01
Jak jest sinumerik to najłatwiej byłoby przejść na sinumerika. Możesz wrzucić tam system bez tych wszystkich nakładek itd. Nie napisałeś co to za maszyna, z którego roku itd. A od tego zależy koszt - jednym z głównych czynników są napędy. Im mocniejsze tym droższe. W niektórych przypadkach jak przechodzisz z Siemensa na Siemensa to napędy mogą zostać. Na początek najlepiej sobie napisać do Siemensa, Fanuc’a itd. Siemens np. Przeprowadza retrofity. Jak z Fanuciem to nie wiem. Kosz będzie zależał od tego ile gratów trzeba wymienić i co tam chcesz mieć bo płacisz za każdą opcję praktycznie. Heller kojarzy mi się raczej z dużymi maszynami więc raczej musisz się szykować na koszt 100-150k. Ogólnie temat rzeka.
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 11 mar 2024, 13:41
Witam. Maszyna heller z 2001 r.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 11 mar 2024, 15:12
To ja na twoim miejscu uderzałbym prosto do Siemens'a. Migracja na nowsze sterowanie będzie najmniej bolesna i sam Siemens mógłby ją przeprowadzić.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 11 mar 2024, 20:55
A nie da się po prostu dołożyć pamięci? Sinumerik 840 to już dość zaawansowany system, o ile kojarzę to powinien mieć taką możliwość.
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 12 mar 2024, 06:29
Jeszcze zależy która dokładnie generacja 840. Podejrzewam że chodzi o 840D Powerline, gorzej jeśli maszyna jakimś cudem chodzi jeszcze na starym 840C chociaż wątpię.
Może wystarczyła by sama wymiana panelu operatorskiego? Zależy co tam masz aktualnie na wyposażeniu. Pewnie jakaś wersja PCU50.
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 15 mar 2024, 07:57
dziękuję za informacje
schulist2
Post napisał: schulist2 » 05 wrz 2024, 12:04
Jakie konkretne korzyści dałoby utrzymanie systemu sterowania Siemens Sinumerik pod względem kompatybilności z istniejącymi komponentami i łatwości przejścia operatora w porównaniu z przejściem na inną markę sterowania CNC?
wm56
Post napisał: wm56 » 05 wrz 2024, 14:54
Możesz wrzucić NCT 304. Koszty znacznie mniejsze niż za Siemensa. Jak napędy są Simodrive 611 a pewnie takie są, to wystarczy wymienić jednostkę sterującą.
cawboy
Post napisał: cawboy » 05 wrz 2024, 17:35
Fachowców siemensa serwisujących sinumeric-a nie brakuje. Nie wystarczy pozbyć się nakładki Hellera, dorzucić np.: shopmilla, pamięć rozszerzyć czy też programy przesyłać po kablu? Sinumerik to dobry, małoawaryjny kontroler także bym to 2 razy przemyślał.
Krak.
