Tolerancje stożków
Co oznaca AT3
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
forestgril
Tolerancje stożków
Post napisał: forestgril » 02 wrz 2024, 18:38
Szukałem już trochę na google i tu na forum i nie mogę znaleźć - co właściwie oznacza tolerancja stożka AT3?
Pozdrawiam!
Re: Tolerancje stożków
Post napisał: RomanJ4 » 02 wrz 2024, 22:45
forestgril
Post napisał: forestgril » 03 wrz 2024, 08:47
Dziękuję, kiedyś to widziałem (ten prospekt), ale tym razem nie znalazłem. Czy mam rozumieć, że dopuszczalna odległość od osi dla ISO50 przy uchwycie jest na poziomie 4 setek?
Post napisał: RomanJ4 » 03 wrz 2024, 13:05
Tak z tego wynika, ale może niekoniecznie od osi a po obwodzie przy obrocie o 360°, czyli może być np -0,01 w najniższym miejscu do +0,03 po drugiej stronie osi, i tak dalej, lub niesymetrycznie, oczywiście dotyczy to nie tylko kąta tworzącej stożka, ale też nieokrągłości jego przekroju(jajo), dla uzupełnienia przeczytaj to:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... dXUWBRx9ji
forestgril
Post napisał: forestgril » 08 wrz 2024, 21:27
Dziękuję bardzo!
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 15 wrz 2024, 10:59
Ja też przy okazji skorzystałem.
Dziekuję
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
