A3977SED: zalecenia dla projektu PCB
251mz
zgadzam sie z hoax kazdy niech daje tyle osi ile chce:) a odnosnie tego preta miedzianego to polecam zwłaszcza przy duzych pradach. jeden radiatorek od zewnatrz scalaka a drugi poprzez rdzen miedziany od spodu układu:) pret nei powinien byc drogi groszowe sprawy jak cos to moge sie zajac załatwieniem i obrobieniem takiego preta
anoda
Przepraszam ale nie mam czasu wczytywać się na forum odnośnie zaleceń konstrukcyjnych. Ale o ile sobie przypominam zaleceniem producenta jest chłodzenie poprzez nogi od spodu płytki. Nie musimy koniecznie dawać jednego pręta, możemy przygotować kilka - naście otworów w które wlutujemy jeża z drutu miedzianego 1-2 mm.
Przy 10 - 15 mm wysokości i nadamuchu powietrza z wentylatorka odprowadzałby sporo ciepła bez koniecznośc stosowania dodatkowych radiatorów. Do rozważenia dla kolegów zajmujących się projektem.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
markcomp77
- Posty w temacie: 7
otwór okrągły wraz z metalizacją w PCB jest łatwy do zrobienia... a otwór kwadratowy w pcb jak???Hoax pisze:Jeśli tak bardzo chcecie chłodzić A3977 od spodu to zamiast pręta proponuję bardziej kwadraty z blachy lub płaskownika, szybciej się to da wyciąć i powieszchnia przylegania bardziej gładka.
chociaż fakt - wykończenie pręta po cięciu aby powierzchnia była równa... będzie wymagało roboty
tak gruba warstwa miedzi ze względu na odprowadzanie ciepła... ale jak to wpłynie na montaż SMD?krisabc pisze:Można się też zastanowić (a myśle że dobrze by było) nad laminatem z powłoką miedzi 70µm czy nawet 105 µm.
kilkanaście - oznacza kawał dodatkowej roboty... a przewodność cieplna takiego jeżyka nie musi być nadzwyczajnaPrzepraszam ale nie mam czasu wczytywać się na forum odnośnie zaleceń konstrukcyjnych. Ale o ile sobie przypominam zaleceniem producenta jest chłodzenie poprzez nogi od spodu płytki. Nie musimy koniecznie dawać jednego pręta, możemy przygotować kilka - naście otworów w które wlutujemy jeża z drutu miedzianego 1-2 mm.
pomysł z prętem... polega głównie na połączeniu termicznym obudowy z obszarem miedzi na pcb (ew. do radiatora z drugiej strony)... dodatkowo pręt będzie miał dużą pojemność cieplną !!
Kostek
Na montaż nie wpłynie negatywnie .Będzie za to znacznie gorzej taka płytke wytrawic.Proponuje w pobliżu wyprowadzen masy(jak najblizej) umiescic otwory do przykrecenia płytki do radiatora poprzez miedziane tulejki.Odprowadzi to czesc ciepla z nożek scalaka do radiatora.Plytka oczywiscie dla jednego silnika , najlepiej wymiarowo dopasowana do jakiegos łatwo kupowalnego radiatora od procka.Taki radiator jest wprawdzie za duży na potrzeby tego projektu.Jednak myśle ze lepiej piec razy przesadzic z wielkoscia chlodzenia niz dac 10% za malo.ale jak to wpłynie na montaż SMD?
markcomp77
ktoś TO wycioł - a jest cenne!
odtawrzam z cache
odtawrzam z cache
JJMafia pisze:Proponuję jedną z nich :
HFA08PB60 TO247 HEXFRED 600V 8A 18ns ,
BYW29-50 TO220 50V 8A 25ns ,
RHRD660 DPAK ULTRAFAST 600V 6A 30ns ,
lub podobne dostępne w http://www.semiconductors.com.pl
pukury pisze:witam !! a czy nie wystarczą 100ns ? czymuszą być aż tak szybkie ? a co do radiatorów to na allegro są procki z radiatorami w śmiesznych cenach ( 3,99 - 5,0 pln) . pozdrawiam !!
Adalber pisze:Też eksperymentuje z A3997 i nie wiem czy jestem w błędzie ,ale wydaje mi się ,że w układzie są zawarte diody tylko krzemowe o napięciu przewodzenia ok 0,6 -0,7 V .Aby przejąć prąd tych diód trzeba zastosować zewnętrzne o mniejszym napięciu przewodzenia .
Co do szybkości diód ,to pewnie będzie zależeć od szybkości narastania prądu .
Gdyby jednak zastosować wojniejsze diody , jaki to będzie miało wpływ na układ ?
Kiedy diody będą za wolne ?
