Witam wszystkich użytkowników bridgeport vmc 1000xp HH iTNC 530
Problemem jest błąd podczas bazowania maszyny KONTROLA RUCHU Z
pisząc porostu nie zwalnia hamulec osi z , silnik z hamulcem sprawdzony , po podłączeniu 24v na krótko do hamulca hamulec puszcza, i wszystko działa , wynika z tego że nie dochodzi napięcie 24v prawdopodobnie z płyty przekaźników ,
Płyta przekaźników wyciągnięta okazało się że jest kilka upalonych ścieżek po naprawie czyli wlutowaniu kilku przewodów zamiast ścieżek dalej ten sam problem , kontrola ruchu Z i brak napięcia 24v na hamulcu , czy ktoś miał taki problem z Bridgeportem , dalej nie jestem pewien czy ta płyta jest ok, koszt nowej 12000zl
bridgeport vmc1000 xp Pomocy
kontrola ruchu Z
kasjo
Re: bridgeport vmc1000 xp Pomocy
Do sprawdzenia: czy przekaźnik od hamulca (luzownika) w ogóle się załącza, czy do płyty z przekaźnikami dochodzi 24V, czy do tego konkretnego przekaźnika od hamulca dochodzi te 24V. Załącz jakieś zdjęcia tej płyty może coś doradzimy
petextr
Z tego co u widać to minus od hamulca jest podłączony do wtyczki na płycie podpisanej SOLENOIDS 1 a plus jest podłączony do przekaźnika bezpieczeństwa razem z przewodem minusowym od zasilacza 24v tak jak by tu było zwarcie , tylko to wszystko działało dziwne , schemat który posiadam chyba jest od innej maszyny albo coś kiedyś było przerabiane , chyba bez wizyty dobrego serwisanta z okolicy Dębicy się nie obejdzie oraz dobrego schematu elektrycznego , może ktoś posiada do tej maszyny i chce udostępnić był bym wdzięczny
