Frezowanie kieszeni Mach3
lapsteel
Post napisał: lapsteel » 24 sie 2024, 21:13
witam,
mam problem z prostym frezowaniem kieszeni prostokątnej . Maszyna nie wybiera w dwóch rogach po przekątnej .
Witać to wyraźnie na dołączonym pliku. Czarna linia to kieszeń zadana a czerwone pole kieszeń wybrana.
Proszę o jakieś wskazówki.
Matt1991
Re: Frezowanie kieszeni Mach3
Post napisał: Matt1991 » 24 sie 2024, 22:40
Tak na oko to wygląda jakby użyto tutaj za dużego freza do promienia w rogu kieszeni.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 25 sie 2024, 07:38
Czym generujesz tą kieszeń, kreator, CAD, z palca...
atom1477
Post napisał: atom1477 » 25 sie 2024, 09:07
Na mój gust to backlash.
jack1999
Post napisał: jack1999 » 26 sie 2024, 11:21
Witaj!
Problem z frezowaniem kieszeni prostokątnej, gdzie nie wybiera się materiału w dwóch rogach po przekątnej, może wynikać z kilku przyczyn. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu:
### 1. **Sprawdź Program i Symulację**
- **Weryfikacja programu:** Upewnij się, że program CNC jest poprawnie napisany. Sprawdź, czy ścieżki narzędzia są zgodne z wymaganym kształtem kieszeni.
- **Symulacja:** Zrób symulację w oprogramowaniu CAM, aby sprawdzić, czy program prawidłowo generuje ścieżki narzędzia i czy nie ma błędów w obliczeniach.
### 2. **Sprawdź Ustawienia Maszyny**
- **Dokładność i kalibracja:** Upewnij się, że maszyna jest dobrze skalibrowana i ustawiona. Problemy z precyzją mogą powodować błędy w wycinaniu.
- **Narzędzie:** Sprawdź stan narzędzia frezarskiego. Zużyte lub uszkodzone narzędzie może nie docierać do wszystkich miejsc.
### 3. **Sprawdź Ustawienie i Mocowanie Materiału**
- **Mocowanie:** Upewnij się, że materiał jest odpowiednio zamocowany. Jeśli materiał przesuwa się podczas frezowania, może to prowadzić do niedokładności.
- **Wysokość materiału:** Sprawdź, czy materiał jest odpowiednio ustawiony względem stołu roboczego maszyny.
### 4. **Problemy z Ustawieniem Narzędzia**
- **Poziomowanie:** Upewnij się, że narzędzie frezarskie jest odpowiednio ustawione. Nierównomierne poziomowanie narzędzia może prowadzić do błędów w obróbce.
- **Głębokość skrawania:** Sprawdź, czy głębokość skrawania jest zgodna z wymaganą specyfikacją. Czasami nierówne wycinanie może wynikać z niewłaściwej głębokości.
### 5. **Problemy z Oprogramowaniem CAM**
- **Generowanie ścieżek:** Upewnij się, że oprogramowanie CAM poprawnie generuje ścieżki narzędzia. Problemy z generowaniem ścieżek mogą prowadzić do błędów w obróbce.
### 6. **Weryfikacja Wymiarów** https://www.zouser.com/
- **Wymiary kieszeni:** Sprawdź, czy wymiary kieszeni zadanej w programie są zgodne z rzeczywistością. Niewłaściwe wymiary mogą prowadzić do problemów w obróbce.
Jeśli problem nadal występuje po sprawdzeniu tych kwestii, spróbuj podzielić się dodatkowymi informacjami lub zdjęciami z ustawieniami maszyny i programu, co może pomóc w dokładniejszej diagnozie.
Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą rozwiązać problem. Jeśli masz więcej szczegółów, daj znać!
lapsteel
Post napisał: lapsteel » 26 sie 2024, 20:14
dziękuję jacek1999 za obszerne i konkretne wskazówki. Problem dzisiaj sam znalazłem o którym pisze jacek1999 a mianowicie ,
różnica w kalibracja osi X i Y (acceleration). Ustawiłem obie osie tak samo. Poprawa w wycinaniu rogów dało też zaznaczenie w "General Config" exact stop ale wtedy koła i owale to masakra. W fusion360 jest też taka opcja " Feed Optymization" , która ponoć pomaga dojerzdżać
do rogów ale to już jest mi nie potrzebne bo maszyna chodzi teraz super.
DZIĘKUJĘ
Post napisał: tuxcnc » 26 sie 2024, 21:01
lapsteel pisze:
26 sie 2024, 20:14
Dowiedz się co robią kody G61 i G64,
Jeżeli masakra, to znaczy że CAM robi łuki z odcinków prostych (zwykle to kwestia ustawień).
Wróć do „CNC podstawy”
