Problem rozruchu silnika frezarki FWC 25
Podczas rozruchu gwiazda/trójkąt wyrzuca termik lub różnicówkę
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
tristar0
Re: Problem rozruchu silnika frezarki FWC 25
Post napisał: tristar0 » 24 sie 2024, 09:18
atom1477 pisze: gdy pomylimy połączenia styków przy stycznikach
styki to możesz sobie mylić do woli chodzi o pomylenie przewodów podpiętych pod te styki
atom1477 pisze:Cały czas nie rozumiesz
to ty nie rozumiesz i wciskasz kity jak zmiana obrotów przez zamianę końca z początkiem uzwojenia żeby zmienić obroty silnika .A ja twierdze że zmieniasz kolejność faz zasilających . Bladego pojęcia nie masz jak z falownikami a gwiazdorzysz .
atom1477
Post napisał: atom1477 » 24 sie 2024, 09:24
tristar0 pisze: ↑
24 sie 2024, 09:18
Oczywiście. Ale żeby zmienić połączenie końców jednej cewki to musiałbyś zmienić na dwóch stycznikach na raz.
Gdybyś pomylił tylko na jednym styczniku, to silnik w połączeniu w trójkąt pracował by dwufazowo (a taka pomyłka dotyczyła by zamiany końców dwóch cewek, a nie zamiany obu końców jednej cewki).
tristar0 pisze: ↑
24 sie 2024, 09:18
Nie mówię o celowej zmianie, tylko o zmianie jaka się dokona gdy źle podłączymy przewody cewek. Celową zmianę się dokonuje przez zmianę faz zasilających, bo tak jest wygodniej. Ale nie o tym mówimy. Mówimy o podłączeniu cewek.
A kolejność początków i końców cewek też ma wpływ na kierunek obrotów silnika!
Przypominam że pisałeś o zamianie końców jednej cewki. I dlatego prostuję tę bzdurę.
Nie neguję tego że inne rodzaje błędów połączeń darzą efekt zmiany kierunku obrotów przy rozruchu.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2024, 09:28 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 24 sie 2024, 09:30
atom1477 pisze:A kolejność początków i końców cewek też ma wpływ na kierunek obrotów silnika
Mają być połaczone jak na dowolnym schemacie sterowania silnikiem gwiazda - trójkąt i w żaden inny sposób . A swoje przemyślenia zachowaj dla głupszych od siebie może to łykną .
Dodane 1 minuta 59 sekundy:
atom1477 pisze: Przypominam że pisałeś o zamianie końców jednej cewki
A ja pisze o uzwojeniach na silniku jak ktoś pisze o cewkach to chyba jest urologiem .
Dodane 4 minuty 8 sekundy:
I nie mam ochoty zniżać się do tego twojego poziomu wiedzy ze szkoły podstawowej.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
