Rysunek 36 pkt
gombixxxl
Rysunek 36 pkt
Post napisał: gombixxxl » 23 sie 2024, 16:04
Obrazek Witam, jestem w trakcie szkolenia cnc w Belgi
Mam taki rysunek techniczny w którym jest 36 punktów do oznaczenia, X i Y
Jest to forma testu do domu, jedyne objaśnienie jakie otrzymałem to liczenie sin, cos, tan i nic po za tym.
Potrzebuje pomocy i najlepiej wyjaśnienia punktów :
7,8,10,12,18,21-28 ewentualnie wszystkie w celu sprawdzenia
rc666
Re: Rysunek 36 pkt
Post napisał: rc666 » 23 sie 2024, 17:08
Wszystko masz.
Na CNC prawie jak bys pracowal na ukladzie wspolrzednych. I tak na to popatrz.
Nawet masz narysowane osie X i Y.
Szkola podstawowa, nie wiem tylko ktora klsa, 5,6.
Re: Rysunek 36 pkt
Post napisał: tuxcnc » 23 sie 2024, 18:24
rc666 pisze:
23 sie 2024, 17:08
No nie przesadzaj, aż tak łatwo to nie jest.
Trzeba mieć trochę wyobraźni i trochę pokombinować.
Inna sprawa, że jeżeli autor wątku nie ma potrzebnych zdolności, to powinien zmienić zawód...
Dodane 9 minuty 21 sekundy:
Przykład.
Współrzędna X punktu 29 będzie 50-(20/2), co wynika z tego, że fragment z wymiarem 20 jest symetryczny.
Takich rzeczy w podstawówce nie uczą...
drzasiek90
Re: Rysunek 36 pkt
Post napisał: drzasiek90 » 23 sie 2024, 19:49
gombixxxl pisze:
23 sie 2024, 16:04
7,8
No chyba żartujesz.
Przy niektórych punktach trzeba będzie coś policzyć, ale prosta matematyka.
Ale jeśli nie rozumiesz na przykład punktów 7, 8 to na prawdę trzeba się zastanowić co robisz na tym szkoleniu.
Masz podana odległość do narożnika i promień narożnika. Dodać dwóch liczb nie potrafisz albo odjąć?
Jeśli chcesz pomocy w formie sprawdzenia, najpierw rozwiąż zadania, podaj punkty to może komuś się będzie nudziło i ci sprawdzi i powie czy dobrze. Nie sądzę aby komuś się chciało liczyć całe zadanie za ciebie, abyś miał gotowca.
Bez sensu byłoby wydawać pieniądze na szkolenie, jeśli z matematyką na bakier.
JacekBelof
Re: Rysunek 36 pkt
Post napisał: JacekBelof » 23 sie 2024, 20:30
Jeżeli chodzi np. o punkty 7 i 8 to nie trygonometria, tylko stare poczciwe twierdzenie "Pietii-Golasa" (Pitagorasa)...
Dla p7
X=0
Y=60+ √ (15 ² -12,5 ²)
Poza tym trygonometria to podstawa... i bez znajomości przynajmniej jej podstaw nie ma się co wygłupiać... a z doświadczenia wiem, że takie rzeczy jak "twierdzenie sinusów", czy "jedynka trygonometryczna" bywają niejednokrotnie potrzebne.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
gombixxxl
Re: Rysunek 36 pkt
Post napisał: gombixxxl » 24 sie 2024, 08:25
JacekBelof pisze:
23 sie 2024, 20:30
Dla p7
X=0
Myślałem ze dla np p7 będa różnice w 1/1000 mm, bo nie bardzo wiem że R15 przechodzi idealnie przez ten punkt i tak samo dla p8 i szukałem jakiś specjalnych funkcji bo przecież na cyfrowej maszynie takie są, daltego miałem zagwozdke. Czyli krótko mówiąc, we wszystkich przypadkach na rysunku będzie to tak działać?
Re: Rysunek 36 pkt
Post napisał: tuxcnc » 24 sie 2024, 09:38
gombixxxl pisze:
24 sie 2024, 08:25
A jak sobie to wyobrażasz inaczej?
Jak pisałem wcześniej, oprócz znajomości kilku wzorów (do tego wystarczy dobra pamięć), trzeba jeszcze pokombinować.
To, że promień okręgu może być także bokiem trójkąta jest takim właśnie przypadkiem.
Bandito
Re: Rysunek 36 pkt
Post napisał: Bandito » 24 sie 2024, 20:25
gombixxxl pisze:
23 sie 2024, 16:04
(...) ewentualnie wszystkie w celu sprawdzenia
Ściągnij z neta Librecad, albo darmowy Solidedge_2d, lub dowolny inny program cad. Narysujesz to i sam sobie wtedy sprawdzisz wymiary, a przy okazji nauczysz się obsługi tego programu.
gombixxxl
Re: Rysunek 36 pkt
Post napisał: gombixxxl » 27 sie 2024, 12:27
tuxcnc pisze:
24 sie 2024, 09:38
gombixxxl pisze:
24 sie 2024, 08:25
Dzieki
Dodane 1 minuta 13 sekundy:
Bandito pisze:
24 sie 2024, 20:25
gombixxxl pisze:
23 sie 2024, 16:04
Dzieki za informacje
Wróć do „Rysunek techniczny”
