Tokarka MTP CQ6236x1000 brak posuwów do gwintów?
Krako
Post napisał: Krako » 13 sie 2024, 11:40
Siema kupiłem sobie jakiś czas temu tokareczkę jak w opisie i chciałbym na wałku wytoczyć gwint m30 czyli ze skokiem 3,5mm, i tak patrze i chyba tokarka nie ma ani 3,5mm ani 1,75.
Niby na zegarze da sie ustawic 3,5mm ale w tabeli na przy przekładniach ni ma takiego skoku. O co chodzi? Miał ktoś taki problem z tą maszyną?? 😆😎 Obrazek
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Adam Domański
Re: Tokarka MTP CQ6236x1000 brak posuwów do gwintów?
Post napisał: Adam Domański » 13 sie 2024, 14:37
Ja mam taką i u mnie są
Bartek_a
Post napisał: Bartek_a » 14 sie 2024, 15:19
Niestety ta tokarka 360 x 1000 istnieje w obrocie z jedną zdupconą wersją, gdzie nie ma wielu typowych gwintów metrycznych i calowych, ale za to masz jakieś 0.9735 :( Na szczęście jest opcja na naprawę tego - przeróbka na CNC :D
Post napisał: RomanJ4 » 14 sie 2024, 23:35
jeśli ilość zębów koła na wyjściu z wrzeciennika i skok śruby są takie jak w KX1000, to koła gitary jak dla KX można dorobić/kupić.
Kwestia tylko kół w skrzynce posuwów..
rc36
Post napisał: rc36 » 19 sie 2024, 12:48
Musisz niestety dorobić dwa koła zębate do gitary żeby nacinać skok 1,75 i 3,5.
Jest tu na forum temat właśnie o takim przypadku.
brak-gwintow-w-tokarce-mtp-360x1000-t10 ... ntu%201,75
