Klawiatura przy programie komputerowym heidenhaim
eledorn
Post napisał: eledorn » 08 sie 2024, 16:40
Witam mam mały problem. pobrałem sobie z oficjalnej strony ww. program, chciałem się doszkolić z programowania. po pierwszym odpaleniu miałem menu do załączenia klawiatury od hedenhaima i wszystko było w porządku po drugim uruchomieniu to menu mi się nie wyświetla i nie mogę włączyć tej klawiatury. Jest jakiś skrót klawisz albo cos w tym stylu żeby to ogarnąć?
JacekBelof
Re: Klawiatura przy programie komputerowym heidenhaim
Post napisał: JacekBelof » 08 sie 2024, 16:54
Założenie: korzystasz z Window$a.
Na tacce systemowej (tam, gdzie zegar i reszta bzdetów) powinna być ikona (może być ukryta) od "Heńka"... i teraz nie pamiętam lewy czy prawy klawisz myszy na ikonie i wyświetla się menu ustawień w tym i zał/wył. oraz typu klawiatury wirtualnej
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
eledorn
Post napisał: eledorn » 08 sie 2024, 17:02
Dzięki wielkie bardzo nieintuicyjne rozwiązanie z ich strony, wszystko gra.
Wróć do „Heidenhain”
