tacka ociekowa nierdzewna
fletcher001
potrzebuje wykonać tackę odciekową 150x150 z blachy 1,0-1,5mm - tłoczenie bez wyrzutników. Mało seryjna produkcja. i pytanie jest takie jak zabrac sie do takiego tematu najlepiej ? czy lepiej zwrócic sie do zewnętrznej firmy czy znaleźć starego dobrego frezera z doświadczeniem w tłoczeniu ? dodam oczywiście że jeśli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniadze i niechce na stempel czy matryce wydać 10 tysięcy ... z góry dziękuje za pomoc. Więcej info na priv.
- Załączniki
- tacka ociekowa
- tacka.jpg (21.95 KiB) Przejrzano 1119 razy
WZÓR
Re: tacka ociekowa nierdzewna
Bez wyrzutników może być lipa.
Detal po tłoczeniu może opasać się na stemplu lub pozostać w matrycy .
.... , jak go zdejmiesz / wyciągniesz?
Do tłocznika potrzebna jeszcze prasa .... , nie napisałeś czy takową posiadasz.
Sugeruję kupno tego urządzenia :
https://www.hafen.pl/przenosna-krawedziarka-hb-300
Moim zdaniem to lepsze rozwiązanie niż tłocznik.
Mariusz.
Mariusz.
fletcher001
Dzieki za informacje.
Wyrzutnik będzie "ręczny" o to sie nie martwie.
To rozwiazanie zupełnie sie nie nadaje do tego co jest w opisie bo musiałbym zrobić 4 gięcia i spawac a jak pisałem chce tłoczyć. Druga kwestia tym narzędziem nie zagniesz 1,5mm stali nierdzewnej a 2,5 czarnej też bedzie męczące jak w specyfikacji technicznej.
Trzeciaa kwestia - mam prasę hydrauliczną 100 ton wiec pytam pod kątem narzędzie a nie maszyny.
WZÓR
Swego czasu przeszło przez moje ręce wiele tłoczników.fletcher001 pisze: ↑08 sie 2024, 08:24....
Na obecną chwilę nie wiem jak rozwiązać problem aby wytłoczyć rogi tej tacki do kąta prostego , aby blachy nie zdeformowało.
.... , domyślam się , że tak chcesz robić.
Zwykły klepak tu nie wystarczy.
Mariusz.
fletcher001
Nie no to może nie opisałem ale mozemy założyć że rogi będa miało jakiś minimalny promien rzedu fi2 może nieco więcej - i o takich własnie rzeczach chciałbym podyskutowac z kimś kto ma doświadczenie.
Dodane 7 minuty 57 sekundy:
R5 zapewne będzie optymalnie ...
Dodane 38 sekundy:
Pytanie czy potrzebny w formie stożka stempel czy moze byc na prosto ?
Dodane 38 sekundy:
WZÓR
Widzę , że nie rozumiesz problemu.fletcher001 pisze: ↑08 sie 2024, 16:49Nie no to może nie opisałem ale mozemy założyć że rogi będa miało jakiś minimalny promien rzedu fi2 może nieco więcej - i o takich własnie rzeczach chciałbym podyskutowac z kimś kto ma doświadczenie.
Dodane 38 sekundy:
R nic nie pomoże.
Przyrząd musi być rozbudowany z progami ciągowymi.
Wytłoczona miska będzie miała jeszcze sporo naddatku , czyli wystającej blachy , którą w następnym etapie trzeba okroić.
Mniej więcej będzie to wyglądać tak :
Mariusz.
fletcher001
No tak, rozumiem doskonale ale przy założeniu że rozwiniecie będzie z lasera to może uda sie przygotować "dobre" rozwiązanie. tak jak pisałem wcześniej to będzie raczej produkcja jednostkowa do 100 szt/mc wiec można ja dostosować
fletcher001
