Gwintowanie w hartowanej stali
- Posty w temacie: 9
Cześć
Wpadłem na pomysł zamocowania sobie uchwytu w tokarce, ale mam mały problem. Czy można bez obrubki cieplnej nagwinotwać bardzo twardą, zachartowaną rurkę stalową? Srednica zewnętrzna 16mm, wewnętrzna 12mm, a gwint M14 na długości jakiś 7mm. Da się coś takiego zrobić?
Pozdro
Pozdro
Kupię narzędzia zegarmistrzowskie. W razie ofert prosze pisać na maila badź pw.
Potrzebny także mały suporcik
zalezy jak bardzo twarda i z czego ona jest. mierzyles jej twardosc? jesli ma mniej niz narzedzie ktorym bedziesz gwintowal to da rade
jesli wiecej to mozesz to na EDM zrobic.
Jeśli naprawdę bardzo twarda, to pozostaje ci drążenie gwintu.
Jeśli "bierze" ją pilnik (ma poniżej 52 HRC), to ostrożnie powlekany gwintownik powinien sobie dać radę. Pamiętaj o smarowaniu.
Choć cena drążenia będzie porównywalna z ceną gwintownika, więc jeśli to jednostkowa robota, to może wydrążyć? Elektroda do takiego gwintu czasem się przy drążarce znajdzie - koszty mniejsze, a jak nie, to na tokarce z miedzi zrobisz ją sam.
CześćMariuszczs pisze:ale M14 a wewnątrz 12 - to ile w najcienszym miejscu zostanie ? na tym ma chyba jakiś uchwyt wisiec
M14 to ma być wgint zewnetrzny. To ma być nagwintowane na wrzecionie tokarki zegarmistrzowskiej. Póxniej zrobię rysunke, to się wszystko wyjaśni...
Pozdro
Ile im dalej bedzie gwint, tym grubsza będzie ścianka. Na samym począku będzie z 0,5mm, a na końcu gwinto ścianka bedzie miała już 2mm grubości.Mariuszczs pisze:nie o to chodzi - zostanie ci z tego z pół milimetra w najcienszym miejscu - dasz na obroty to ci dziure w głowie zrobi co odpadnie
Pozdro
Cześć
Przednia część wrzeciona, gdzie się nakręca tulejki wyglada mniej więcej jak w załaczniku. Na zawnątrz jest 16mm, na końcu stozka 12,5mm, na początku stożka 8mm, a ja chcę mieć hwint M14 na dł ok 7mm od początku. Zatem tylko na początku, będzie "cieniutko".
Jeśli to zły pomysł, to z tego zrezygnuję. A ile może kosztować dorobienie nowego takiego detalu, abym mógł sobie takich uchwycik samocentrujący o średnicy 50mm mógł nakręcić i aby to się kupy trzymało? Wrzeciono w mojej tokarce wygląda tak (w sumie całą tokarkę mam podobną do tej):
http://cgi.ebay.pl/Uhrmacherwerkzeug-Uh ... 240%3A1318
Łożysko przy mocowaniu tulejek zaciskowych jest tulejką stożkową, a 2 prostą tulejką. Nie wiem, czy to co piszę jest zrozumiałe.
I jeszcze jedno-czy 100zł to dużo za dorobienie mocowania uchwytu samocentrującego jak w linku wyżej to dużo? Mój się różnił tylko tym, ze miał być zakończony gwintem M14, a nie takim czymś na 3 śróbki...
Pozdro
Pozdro
