Bazowanie
jacr
Bazowanie
Post napisał: jacr » 01 sie 2024, 21:03
Jak sobie zbazuję ploter, która wartość jest ważniejsza, ta przy której dana oś wcisnęła krańcówkę czy ta od której sie odsunęła?
atom1477
Re: Bazowanie
Post napisał: atom1477 » 01 sie 2024, 21:06
To zależy od dokładności krańcówki (jeżeli jest różna w dwie strony) oraz od budowy programu bazującego (czy dojeżdża/odjeżdża ze stałą i małą prędkością, czy też dojeżdża szybko a odjeżdża wolno).
Re: Bazowanie
Post napisał: tuxcnc » 01 sie 2024, 21:16
jacr pisze:
01 sie 2024, 21:03
To nie ma żadnego znaczenia.
Ważne jest tylko, żeby pomiar był powtarzalny, czyli miał akceptowalną dokładność.
jacr
Re: Bazowanie
Post napisał: jacr » 05 sie 2024, 19:07
Możecie mi wytłumaczyc jeszcze coś?
zdj. 1 -trzy kółka to moje krańcówki także do bazowania
zdj.2 - to programowanie, zero mam w lewym dolnym rogu, natomiast wydaje mi się że na moim ploterze zero jest liczone od lewego górnego rogu /czerwony krzyżyk/.
Czy tak powinno być, czy to jest związane z umiejscowieniem krańcówki bazujacej?
chciałbym żeby zero na maszynie było w tym samym miejscu co w programie
Wróć do „CNC podstawy”
