Posiadamy kilka obrabiarek Cincinnati Arrow
Ostatnio na jednej występował błąd przy starcie "power supply malfunction" Serwis podpowiedział nam żęby na chwile wypiąć płyte w jednostce - pomogło. Z tego co poczytałem na forach zagranicznych że to po prostu przyczyna beznadziejnych zasilaczy jakie wkładali do jednostek.
Pytanie, czy wystarczy kupić zasilacz TX i podmienić? Czy nie ma jakiś problemów z taką podmianką? w Sensie że np trzeba piny pozmieniać czy coś w ten deseń.
Power supply malfunction - wymiana zasilacza?
pdasiek
Zapraszam na kanał Youtube, trochę własnych narzędzi:
https://www.youtube.com/channel/UCQd3Cq ... Gww/videos
Oliviajsdkf
Re: Power supply malfunction - wymiana zasilacza?
Dokładnie sprawdź specyfikacje istniejącego zasilacza, zwracając uwagę na napięcie, prąd znamionowy i typ złącza. Informacje te pomogą Ci wybrać odpowiedni zamiennik.
slope 3d
Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia lub zaleceniami producenta, aby upewnić się, że otrzymujesz zasilacz specjalnie zaprojektowany lub kompatybilny z Twoim modelem Cincinnati Arrow.
Dokładnie sprawdź wymiary fizyczne i wymagania montażowe nowego zasilacza, aby upewnić się, że będzie on prawidłowo pasował do urządzenia.
W niektórych przypadkach może być konieczne dokonanie drobnych korekt, takich jak modyfikacja otworów montażowych lub połączeń kablowych, ale zazwyczaj wymiana powinna być prostym procesem.
Przed zainstalowaniem nowego zasilacza należy wyłączyć maszynę i odłączyć ją od źródła zasilania, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń elektrycznych.
slope 3d
