Który parametr?
Steryd
Który parametr?
Post napisał: Steryd » 15 cze 2024, 22:47
Czy ktoś pamięta, który parametr w TNC640 włącza jazdę osi obrotowych po skróconym kącie, tak jakby stale aktywna była funkcja M126?
Kiedyś jak robiłem na 530 udało mi się to włączyć, ale to było lata temu i teraz na 640 mam maszynę, która potrafi 10 kółek odpier.. odkręcić, żeby się wyzerować, a nie mogę się dokopać do tego parametru.
Z góry dzięki.
Można?
Morzna!!!
JacekBelof
Re: Który parametr?
Post napisał: JacekBelof » 15 cze 2024, 23:14
Hmm... bodajże MP300401, ale głowy nie dam... inna sprawa, że powinien być opis parametrze.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
robolitos
Re: Który parametr?
Post napisał: robolitos » 01 wrz 2024, 17:33
Spróbuj MP7260
0 – Funkcja M126 jest wyłączona. Ruch osi obrotowych nie jest optymalizowany pod kątem skróconego kąta.
1 – Funkcja M126 jest stale aktywna. Oś obrotowa zawsze wybiera krótszą drogę ruchu.
maciek95k
Re: Który parametr?
Post napisał: maciek95k » 01 wrz 2024, 23:33
Sterowania nie znam ale w takich rzeczach całkiem nieźle można się posiłkować chatami GPT etc.
Jego odpowiedź:
"W TNC 640 parametr, który umożliwia jazdę osi obrotowych po skróconym kącie (czyli w trybie najmniejszej drogi, jakby M126 była stale aktywna), to parametr MP7410.
MP7410 odpowiada za ustawienie trybu interpolacji dla osi obrotowej:
Wartość 0: Normalna interpolacja osi obrotowej.
Wartość 1: Interpolacja najmniejszej drogi (tryb M126 aktywny na stałe).
Aby włączyć ten tryb, należy ustawić parametr MP7410 na wartość 1 dla odpowiedniej osi obrotowej.
Pamiętaj jednak, że zmiany parametrów maszyny mogą wymagać ponownego uruchomienia maszyny, aby weszły w życie. Upewnij się również, że wprowadzane zmiany są odpowiednie dla Twojej aplikacji, aby uniknąć nieoczekiwanych zachowań maszyny."
i dopisek po ciągnięciu "za język" :
"Przepraszam za zamieszanie, moja poprzednia odpowiedź była nieprecyzyjna. W przypadku TNC 640, parametr MP7410 dotyczy interpolacji osi obrotowych, ale nie odpowiada bezpośrednio za jazdę osi po skróconym kącie w sposób odpowiadający funkcji M126.
Dla włączenia funkcji jazdy osi obrotowych po skróconym kącie, aby działała jak M126 na stałe, powinieneś skonfigurować parametr MP7350 dla danej osi.
MP7350 - Określa tryb ruchu osi obrotowych:
0: Normalny ruch osi obrotowej (bez trybu najmniejszej drogi),
1: Ruch osi obrotowej w trybie najmniejszej drogi (skrócony kąt).
Ustawiając MP7350 na wartość 1, osiągniesz efekt działania M126 na stałe dla danej osi obrotowej.
Sprawdź również dokumentację Twojej maszyny, ponieważ konkretna konfiguracja może zależeć od jej wersji i typu."
Całkiem sporo używam żeby zaoszczędzić czas na wertowaniu manuali i polecam :) Jeśli wie się czego się szuka i się dopyta to potrafi nieźle działać.
Steryd
Re: Który parametr?
Post napisał: Steryd » 13 wrz 2024, 00:27
JacekBelof miał rację. Trochę jak dla mnie ten Hh po 530 robi się coraz mniej otwarty dla użytkownika...
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
