chińskie lasery - opinie, dystrybutorzy
Jacolix
Post napisał: Jacolix » 09 lis 2008, 18:57
Logiczne jest że jeżeli jestem w stanie ciąć grubszy materiał mniejszej mocy laserem, to tą samą grubość będę ciął w podobnym czasie lub nawet szybciej.
Dla przykładu 15mm plexi Trotec 60wat tnie z pręgkością ok 3mm/s. A Chińczyk??????
http://lasertrotec.blogspot.com
cała prawda o laserach TROTEC koniecznie zajrzyj
obser
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
Post napisał: obser » 09 lis 2008, 21:26
Tego nie wiem. Póki co robiłem cięcie tylko 2mm - bez problemu idzie 30mm/s (moc ustawiona na 80%, tuba 80W), podejrzewam, że da się na 33-34
Maszynę mam dopiero niecały tydzień, a wyciąg podłączyłem w piątek. Na razie robiłem cięcie kilku płyt, więc niewiele mogę napisać.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 09 lis 2008, 22:50
A chińczyk z prędkością 1 mm/s.
A ile razy laser Troteca 60W jest jest droższy od 60W chińczyka? (odpowiedź - 3-5 razy).
I jak przekłada się to na czas zwrotu maszyny? Trotec to sprzęt najwyższej klasy - wszyscy to wiemy. Tyle, że zainwestowane pieniądze muszą się przekładać na odpowiedni zysk. Jeśli kogoś stać na Troteca i ma zamówienia, tak by maszyna zwróciła się w ciągu np. roku - nie ma się co zastanawiać. Jeśli prowadzi się tzw. mały biznes i laser ma być maszyną dodatkową - warto zastanowić się jednak nad rozwiązaniem tańszym (jak to zrobiło naprawdę wielu moich klientów).
obser
Posty w temacie: 10
Post napisał: obser » 11 lis 2008, 21:43
Uzupełniając prędkości - plexi 5mm tnie w prędkością 12mm/s
Na targach w Poznaniu wycinali mi testowo też w takiej plexi - prędkość na laserze Trotec500 (tuba 100W) to ok. 16mm/s
Jacolix
Post napisał: Jacolix » 14 lis 2008, 17:10
Wszystko krąży wokoł wydajności lasera, tego ile jesteś w stanie wyciąć czy wygrawerować w danej jednostce czasu, no i oczywiście jakości. "Niestety" oprócz prędkości pracy (wydajności) lasery Troteca charakteryzują się również wysoką jakością pracy.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 15 lis 2008, 11:33
No tu muszę dodać, że jakość pracy moich laserów (cięcia i powierzchni) jest praktycznie identyczna, jak innych laserów (także Troteca). Tak się składa, że na targach EuroReklama już dwukrotnie stoisko firmy Trodat i nasze sąsiadowały ze sobą i robiliśmy sobie swoiste zawody (porównania), w których nasze lasery wypadły bardzo dobrze.
Z resztą zapraszam - jak kolega chce możemy spróbować wykonać to samo na takich samych elementach swoimi maszynami i pokażemy zdjęcia. Potencjalni klienci będą mogli sami sobie unaocznić.
Póki co zapraszam do obejrzenia zdjęć w mojej galerii: http://www.grawerki.biz/index.php?action=galeria
Oto powiększenie grawerowania w marmurze. Linie przejścia były ustawione co 0,2 mm. Cała głowa naszego rysia nie jest większa, niż 3x3 cm.
obser
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: obser » 20 lis 2008, 23:34
Nikt tu nie neguje, że Trotec, ULS czy GCC to znacznie wyższa klasa. Mimo, że dużej wiedzy o laserach nie miałem, porównując parametry tych urządzeń i chińczyków, rozmawiając ze sprzedawcami obu typów urządzeń widziałem znaczne różnice. Teraz wiedza nieco większa (choć dalej znikoma) i dalej to podtrzymam.
Tylko jeśli ktoś np. tylko tnie plexi, sklejkę i coś tam na niej graweruje, i efekt może być nieco gorszy (jeśli to faktycznie widać) - wszystko rekompensuje cena.
A patrząc jeszcze na cenę - za np. Troteca 500 (100W) mamy 4 chińskie lasery o takiej samej powierzchni roboczej (i mocy 80W). Jeśli ktoś tnie, i się nie wyrabia - to czy lepiej kupić laser 30-60% szybszy (ale tutaj mocniejszy także dzięki tubie), czy 2 chińskie, coś małego (Troteca czy GCC) do wymagających prac? Zostanie jeszcze na frezarkę :)
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 lis 2008, 08:26
Kol. obser - bardzo słusznie kombinujesz. Osobiście wychodzę z tego samego założenia.
obser
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: obser » 21 lis 2008, 12:39
Piotr Rakowski pisze:Kol. obser - bardzo słusznie kombinujesz. Osobiście wychodzę z tego samego założenia.
Sprzedając chińczyki nie można podchodzić inaczej ;)
A na poważnie - mając 2 lasery nawet jeśli jeden padnie - zostaje drugi na którym można pracować. Jeśli cięcie trwa np. 10 minut na chińczyku (a na Trotecu np. 7) - to tutaj w 20 minut zrobimy 4 dane cięcia, a w Trotecu (czy innej maszynie) 3. No i zawsze zostaje sporo pieniędzy na inne inwestycje. Oczywiście - jeśli jakość jest gorsza (bo trochę na pewno jest) i dla kogoś liczy się jak najszybsze cięcie. Nie porównuję tutaj wymagających grawerek czy latwego pozycjonowania materiału na stole i jego szybkiej wymiany - bo tutaj na pewno różnica jest ogromna.
Rastafaray25
Post napisał: Rastafaray25 » 25 lis 2008, 10:45
Digima firma zajmująca się dystrybucją maszyn CNC naprawdę tanie maszyny
