mach frezuje lustrzane odbicie
Re: mach frezuje lustrzane odbicie
Post napisał: tuxcnc » 07 cze 2024, 20:37
ADATA pisze: ↑
07 cze 2024, 20:26
Y+ czyli stół jedzie ode mnie, do przodu?
Y+ to kierunek w którym współrzędne Y rosną i nie ma to związku z konstrukcją maszyny.
Teoretycznie każdą oś można ustawić jako Y, choć nie zawsze ma to sens.
karolb
Post napisał: karolb » 07 cze 2024, 22:03
dzieki,niby to wszytko wiem ,to moja czwarta maszyna ktora skladam na machu i nigdy nie bylo takiego problemu
jutro porobie fotki jak to wyglada ,albo jakis film wrzuce,przekopalem calego macha i nic wiecej nie znalazlem do ustawiania osi i home
karolb
Post napisał: karolb » 11 cze 2024, 17:21
rozwiazalem problem,zmienilem kable z a+ a- na b+ b-
maszyna dziala prawidlowo i zeruje sie prawidlowo
nie wiem czy silnik czy sterownik jest odwrotnie w srodku podlaczony
dzieki wszytkim za pomoc
Post napisał: tuxcnc » 11 cze 2024, 18:19
karolb pisze: ↑
11 cze 2024, 17:21
Nie rozwiązałeś problemu, tylko go ominąłeś.
Wiadomo, że jak się zamieni kolejność kabelków to silnik będzie się kręcił w drugą stronę.
Tyle tylko, że jak nie wiedziałeś jak Mach3 prawidłowo skonfigurować , tak i nadal nie wiesz.
