mach frezuje lustrzane odbicie
karolb
Post napisał: karolb » 06 cze 2024, 16:51
witam,jak w temacie
nie wiem jak i gdzie to ustawic,program wygenerowany w artcam lub napisany z reki w machu pokazuje prawidlowo,ale frezuje odbicie lustrzane ,os Z dziala prawidlowo,maszyna zeruje sie prawidlowo
moze to pomoze :sterowanie to standardowa plytka mach3 usb od chinczyka,silniki close loop
dzieki
Re: mach frezuje lustrzane odbicie
Post napisał: tuxcnc » 06 cze 2024, 16:56
karolb pisze:
06 cze 2024, 16:51
Tak się dzieje kiedy kierunki osi są nieprawidłowo ustawione.
karolb
Post napisał: karolb » 06 cze 2024, 17:18
tuxcnc pisze:
06 cze 2024, 16:56
karolb pisze:
06 cze 2024, 16:51
bedzie sie wtedy dobrze zerowala ? bo mach robi home bez bledow
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 cze 2024, 18:05
Może. Wygląda na to, że układ współrzędnych Twojej maszyny jest lewoskrętny. Na oko oś Y jest w złym kierunku.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 06 cze 2024, 19:44
karolb pisze:
06 cze 2024, 17:18
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 06 cze 2024, 20:45
pozamieniaj co masz u siebie na przeciwne w zaznaczonych miejscach (obrazki tylko przykładowe)
karolb
Post napisał: karolb » 07 cze 2024, 18:58
jasiekk7 pisze:pozamieniaj co masz u siebie na przeciwne w zaznaczonych miejscach (obrazki tylko przykładowe)
tymi ustawieniami bawilem sie juz wczesniej,gdy zmienilem os Y na low activ bazowala sie w druga strone
tak zostawilem i Y zero mam teraz po prawej stronie stolu i maszyna frezuje poprawnie ,ale musze bazowac Y recznie
nie wiem nadal co jest nie tak,
Steryd pisze:Wygląda na to, że układ współrzędnych Twojej maszyny jest lewoskrętny.
nie rozumiem co kolega ma na mysli,i czy mozna to zmienic ?
dziekuje wszystikm za pomoc
Post napisał: tuxcnc » 07 cze 2024, 19:32
karolb pisze:
07 cze 2024, 18:58
Patrząc na stół z góry, masz cztery prawidłowe ustawienia:
1. Y+ do góry, X+ w prawo, 0,0 lewy dolny róg stołu.
2. Y+ w prawo, X+ do dołu, 0,0 lewy górny róg stołu.
1. Y+ do dołu, X+ w lewo, 0,0 prawy górny róg stołu.
2. Y+ w lewo, X+ do góry, 0,0 prawy dolny róg stołu.
Powyższe to są obroty, pozostałe cztery ustawienia to lustrzane odbicia, tak jakbyś na stół musiał patrzeć spod maszyny...
Natomiast bazowanie to zupełnie coś innego, tam się podaje kierunek bazowania (czyli gdzie szukać fizycznej krańcówki) i offset krańcówki, czyli jakiej współrzędnej odpowiada miejsce zadziałania krańcówki.
Kierunku bazowania nie wolno Ci zmieniać, bo się wtedy będziesz oddalał od krańcówki zamiast do niej przybliżać, czyli nie zbazujesz nigdy.
Mach3 nie znam i nie używam, więc nie wiem gdzie i jakie wartości powinieneś wpisać, ale sprawdź od czego jest ptaszek "Reversed"...
ADATA
Post napisał: ADATA » 07 cze 2024, 20:26
Y+ czyli stół jedzie ode mnie, do przodu?
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 07 cze 2024, 20:29
karolb pisze:tymi ustawieniami bawilem sie juz wczesniej,gdy zmienilem os Y na low activ bazowala sie w druga strone
to jeszcze spróbuj to
też nie mam macha więc trochę na czuja podpowiadam.
Chodzi o to, że maszyna nie wie w którą stronę ma iść. Jeżeli zmieniłeś kierunek + to teraz trzeba zmienić kierunek bazowania.
