Gdzieś w ustawieniach inventor pro2024 pl jest zapisane że wielkość trzcionki jest zapisana na stałe i nie mozna zmienić
1. projekty/ biblioteka stylów zmienione na do odczytu -zapisu
2.edytor stylów zmienia rozmiar strzałki ale nie zmienia wielkosci tekstu
3. podczas wydruku rysunku wielkosć tekstu jest za mała i nic nie widać
Ktos wie jak to zmienić
problem styl wymiarowania inventor 2024
brak możliwości zmiany wielkości trzcionki
CharlotteMurphy
Re: problem styl wymiarowania inventor 2024
Block Blast Solver Aby zmienić wielkość czcionki w Autodesk Inventor Pro 2024, należy upewnić się, że wszystkie odpowiednie ustawienia są prawidłowo skonfigurowane.
Wujek dobra rada się znalazł...CharlotteMurphy pisze: ↑21 lis 2024, 10:38Block Blast Solver Aby zmienić wielkość czcionki w Autodesk Inventor Pro 2024, należy upewnić się, że wszystkie odpowiednie ustawienia są prawidłowo skonfigurowane.
Tak, wiem że to bot, ale też wyjątkowy przykład sztucznego debilizmu.
Tekst nie tylko jest truizmem i wywołuje irytację (bot nigdy się o tym nie dowie, więc się nie poprawi), ale też zawiera głupi błąd.
Otóż wklejona przez bota wiadomość wygląda tak:
Kod: Zaznacz cały
[URL=https://block-blast.org/block-blast-solver][size=1]Block Blast Solver[/size][/URL] Aby zmienić wielkość czcionki w Autodesk Inventor Pro 2024, należy upewnić się, że wszystkie odpowiednie ustawienia są prawidłowo skonfigurowane.A ludzie boją się, że "sztuczna inteligencja odbierze im pracę.
Debilom zapewne odbierze...
