Czwarta oś A
ADATA
Czwarta oś A
Post napisał: ADATA » 22 maja 2024, 07:41
Mam zamiar wykonać, kupic 4 oś obrotową, czy przy 4 osi potrzebny jest czujnik indukcyjny, bazujący?
gdzie przymocować element /chyba gdzieś na uchwycie/, który będzie współpracował z czujnikiem?
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
atom1477
Re: Czwarta oś A
Post napisał: atom1477 » 22 maja 2024, 16:17
To czy będzie potrzebny czujnik zależy do tego co fabrycznie ma ta oś. Może ma enkoder absolutny? Może ma enkoder z indeksem? Bez tego nie wiadomo czy będzie potrzeba dokładać swój czujnik.
Avalyah
Re: Czwarta oś A
Post napisał: Avalyah » 22 maja 2024, 16:37
ADATA pisze:4 osi potrzebny jest czujnik indukcyjny, bazujący?
Nie. Nie jest szczególnie potrzebny, no bo po co? Oczywiście są przypadki, gdzie się przyda, ale ja z czwartej osi korzystam dość sporo i nigdy taka potrzeba nie zaistniała. Nawet, jeśli robisz jakiś detal na kilka razy (wyłączając maszynę pomiędzy), to taką osią ręcznie raczej nie obrócisz pomiędzy włączeniami, a jeśli tego nie zrobisz to, przynajmniej w PikoCNC, kontroler pamięta jaka była pozycja przed wyłączeniem. Nie mam też żadnych enkoderów. Po prostu silnik, przekładnia i uchwyt.
cawboy
Re: Czwarta oś A
Post napisał: cawboy » 22 maja 2024, 16:42
przykład jak napisać temat z dup., a kto tu wie do czego Tobie ta oś?, na rynku znajdziesz od prostych na pasku i silniku krokowym po przekładnie i serwo z enkoderem itd.
Krak.
ADATA
Re: Czwarta oś A
Post napisał: ADATA » 22 maja 2024, 18:29
chyba masz jakiś problem ze swoją dup...ą, skoro tak piszesz do czego 4 oś ...? do malowania, będę obrazy na niej malował ekspercie
do zwykłego, amatorskiego plotera frezującego- krokowiec, pasek zębaty i uchwyt i maluję ...
Re: Czwarta oś A
Post napisał: tuxcnc » 22 maja 2024, 18:38
cawboy pisze:
22 maja 2024, 16:42
A co ma piernik do wiatraka?
Autor wątku pyta, czy czwarta oś musi mieć czujnik bazujący, więc konstrukcja tej osi ma się nijak do pytania.
Odpowiedź natomiast jest bardzo prosta - jeśli w sterowaniu da się pominąć sprzętowe bazowanie którejkolwiek osi (są takie sterowania gdzie można bazować tylko wszystkie, albo wcale), to raczej sprzętowe bazowanie czwartej osi się nie przydaje.
Co innego gdyby to była czwarta oś przed piątą osią, albo specjalny uchwyt do ściśle określonego detalu.
Jeśli uchwyt jest uniwersalny a detal można zamocować w dowolnym położeniu kątowym, to co tu bazować i po co?
Natomiast zawsze przydaje się możliwość programowego bazowania (zerowania współrzędnych maszynowych bez wykonywania ruchu) czwartej osi, bo czasem dużo się kręci w jedną stronę i szkoda czasu na wracanie.
cawboy
Re: Czwarta oś A
Post napisał: cawboy » 22 maja 2024, 19:54
dla niektórych musi być czujnik bazowania, dla niektórych nie. Na uj się rozpisujesz i dalej swoje pierdu rozpowszechniasz, gdy minimum założeń autora nie znasz? 5 oś, może ..siódma.. itd co jeszcze za głupoty napiszesz, wszechwiedzący ignorancie?
Krak.
Re: Czwarta oś A
Post napisał: tuxcnc » 22 maja 2024, 20:01
cawboy pisze:
22 maja 2024, 19:54
Idź sobie pobiegać.
EOT.
