Frezowanie obwiedniowe koła zebatego Z229
Jakie koła zmianowe do tej ilości zębów? (zęby proste)
Witam. Zwracam się prośbą o pomoc. Pracuje na frezarce ZFA 75. Mam wypisaną tablice na której mam dobrane koła zmianowe do danej ilości zębów obrabianego koła. Problem polega na tym, że w tabeli mam koła zmianowe do Z228 i Z230, a do Z229 rubryka została pominięta. Wiem z instrukcji że do Z powyżej 161 muszę zmienić koła e i f na 24 i 48 ale dalej już jest problem. Wzoru nie potrafię jakoś wykorzystać, a zastanawiam się jeszcze czy jest konieczna zmiana posówu freza.Dlatego zwracam się do Was o pomoc. Dziękuję i pozdrawiam.
Re: Frezowanie obwiedniowe koła zebatego Z229
Witaj. 229 to liczba pierwsza. W tablicach do ZFA 75 masz pominięte liczby pierwsze. Żeby bezproblemowo nacinać liczby pierwsze to najlepiej jest mieć odpowiednie koła zmianowe. Nacięcie 229 zębów jest możliwe ale jest z tym sporo liczenia bo błąd podziału musi być skorygowany przez odpowiednie ustawienie maszyny tak jak dla zębów śrubowych. Masz pytania to pisz. Pracowałem na ZFA 75. Pozdrawiam. Sławek
Dziękuję za pomoc. Czyli wychodzi na to, że posuwu nie muszę zmieniać... Ten błąd tez mi się wydaje znikomy. Większa różnica chyba będzie przy złym ustawieniu luzu międzyzębnego. Koło południa prawdopodobnie przystąpię do ustawienia maszyny, jeśli znajdę przy niej koła M3 24 i 48z.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Dam znać co z tego wyszło.
Chciałem podpowiedzieć a zostałem wywołany niejako do tablicy. Faktycznie Z229 nigdy nie nacinałem. Zdarzało się nacinać liczby pierwsze żeby były koła zmianowe. Jako ciekawostka to w tablicach ZFA 75 nie ma kół zmianowych dla Z217 a nie jest to liczba pierwsza. Do wyposażenia maszyny poza kołami zmieniającymi przełożenie z 24 na 48 powinno jeszcze być sprzęgło do załączenia dyferencjału dla nacinania zębów śrubowych. Błąd owszem jest znikomy ale co wyjdzie jak koło będzie wysokie na 50 lub 100mm. Pracowałem nie tylko na ZFA 75 ale także na dłutownicach Fellowsa, 4 różne typy, szlifierki systemu Nilesa i kilka typów obwiedniówek. Pozdrawiam. Sławek
Witam. Dziś zakładam to koło. Sławku czyli muszę założyć sprzegło jak do zebów skośnych?
W instrukcji piszą tylko o kołach 24 i 48... Koło wysokie na 50mm. Co się stanie jeśli nie zmienię tego sprzegła. Wjechałem jakieś 10 mam czyli zostało 40 do końca. Po tych 10mm widać że ślad z dotyku a miejsce wyfrezowane go zęba są przesunięte. Może to być spowodowane tym że nie wymieniłem sprzegła?
Ustawiasz jak dla zębów prostych. O sprzęgle tylko wspomniałem że jest potrzebne do nacinania zębów śrubowych. Pozdrawiam. Sławek
To nie jest wina sprzęgła tylko błędu w przełożeniu na kołach zębatych. Wydawać się może że błąd jest minimalny, owszem ale jest. Powoduje to że po każdym obrocie koło obrabiane nadgania lub nie dokręca pełnego obrotu. A możesz podać dlaczego akurat 229 zębów? Może byłaby możliwa zmiana na Z228. Średnica może pozostać ta sama. Zmieni się pomiar przez zęby bo dojdzie korekcja. Pozdrawiam. Sławek
Koła nie da się podzielić przez liczby pierwsze bez błędu.
Kombinacje z dyferencjałem też nic nie dadzą, bo on z założenia jest zawsze obarczony błędem.
Robimy takie dość często do maszyn drukarskich i ilości zębów dają wymaganą długość arkusza.
Jak koło szerokie to max posuw na ząb i natniesz. Przesunięcie mogło wyjść jak po kontakcie długo
darmo kręciłeś.
darmo kręciłeś.
