Grawerowanie na szkle i aluminium
Szukam czegoś taniego do grawerowania na butelce szklanej i puszce aluminiowej
Re: Grawerowanie na szkle i aluminium
Post napisał: tuxcnc » 18 maja 2024, 05:31
Mitsu pisze:
17 maja 2024, 21:05
Jak widzę jakie cuda na filmikach robi to do zegarków trybiki można produkować.
W znakowarce dużą różnicę robi użyta soczewka, ale ona jest wymienna i dość tania, więc nie będę się rozpisywał, tylko zasygnalizuję.
Ja mam znakowarkę 30W i z soczewką 50x50 robiłem już takie hece, jak usunięcie z aluminium złamanego wiertła widiowego. To by się jeszcze dało zrobić elektroerozyjnie (bardziej kłopotliwe) i na tym dostępne metody się kończą...
Ale z tymi trybikami, to też niezupełnie. Znakowarka ma głowicę galvo, czyli system luster odchylających promień. Skutkuje to tym, że promień trafia w materiał pod kątem, więc i tnie pod kątem. Ale nie dawniej jak przedwczoraj ciąłem podkładki regulacyjne z blachy 0,1 mm, gdzie opisany efekt nie ma znaczenia, a wykonanie tego inną metodą byłoby męczarnią...
Ale o szkle nic nie powiem, bo nigdy nie próbowałem.
Natomiast kiedyś bawiłem się w doświadczenia chemiczne i wiem, że niektóre odczynniki zostawiały na szkle plamy praktycznie nie do usunięcia. Na tej zasadzie opierają się pasty i spreje, które zawierają substancje, które laser wtapia w powierzchnię znakowanego materiału. Efekty mogą być bardzo różne, ale mogą też być dla Ciebie wystarczające...
Mitsu
Posty w temacie: 14
Post napisał: Mitsu » 18 maja 2024, 11:20
Teraz załapałem, że te pasty i spreje działają tak, że laser je wtapia w szkło. To bardzo fajne w takim razie i w zupełności mi wystarczy, bo potrzebowałem czegoś, czego się nie da zerwać i usunąć.
W takim razie chyba odżałuje na ten laser 100W Fiber od chińczyka.
Jeszcze jedna rzecz.... Jak chińczyk pisze, że laser jest 3D to znaczy, że ta głowica u góry się obraca we wszystkich kierunkach i nie potrzebuje przystawki na wałkach do puszek ? Czy i tak by było lepiej mieć taką przystawkę, bo praca będzie szybsza i przyjemniejsza ? No i przy okazji głowica by się tak nie zużywała jak by nie chodziła na boki. Bo koszt przystawki nieduży a później robienie głowicy pewnie spory, bo luzy się porobią.
I czy kupić od niego wersję z kamerą ? Czy śmiało można sobie później dokupić kamerę jak coś i nie będzie problemów z kompatybilnością.
pukury
Post napisał: pukury » 18 maja 2024, 12:15
Hej.
Swoją drogą - ciekawe jaka jest żywotność takiego lasera - w godzinach pracy.
100 szt. dziennie taj jakieś 12 - 13 na godzinę.
Pomijając czas na jedną szt.
pzd.
Mane Tekel Fares
Post napisał: tuxcnc » 18 maja 2024, 13:00
Mitsu pisze:
18 maja 2024, 11:20
Nie. Na pewno nie o to chodzi.
Grawerowanie laserowe to znikome siły (ale jednak występujące), więc oś obrotowa nie musi być jakoś specjalnie solidna, wystarczy praktycznie każda dostępna na rynku.
Natomiast dość istotne jest aby miała konik dość precyzyjnie ustawiany.
Trochę się bawiłem w odzyskiwanie blaszki z puszek po napojach. Taką puszkę dość trudno jest ustawić idealnie w poziomie. blisko uchwytu cięło dookoła, ale już dalej laser gubił fokus i część puszki była przecięta, a część nawet nie ruszona.
Takie urządzenia, w których materiał kładzie się na rolkach uważam za zwykłe partactwo i nie chciałbym tego nawet za darmo, aczkolwiek w pewnych przypadkach może to być wystarczające.
Ja mam coś podobnego do tej https://www.aliexpress.com/item/1005004802013823.html aczkolwiek kupowałem ją do frezarki, więc wybrałem model z przekładnią zębatą a nie na pasku. Może się komuś wydawać, że zapłacenie 500 PLN za kawałek płaskownika (bottom plate) to przesada, ale jest to element bezdyskusyjnie decydujący o precyzji i wygodzie użytkowania urządzenia.
Kiedyś zastanawiałem się nad taką https://www.aliexpress.com/item/1005006039692440.html która do lasera wydaje się być wystarczającą, a jest kilka razy tańsza. Ale jak już jedną mam, to zakup drugiej odłożyłem na bliżej nieokreśloną przyszłość...
Daniu
Post napisał: Daniu » 18 maja 2024, 13:03
Mitsu pisze:
18 maja 2024, 11:20
Spróbuj sobie to wyobrazić… co z tego, że obracałaby się głowica? To nie laser dyskotekowy..
3D to znaczy, że prawdopodobnie działa też w osi Z. A jeśli chcesz wiedzieć na 100% to spytaj sprzedawcę co ma na myśli..
koala.g
Post napisał: koala.g » 18 maja 2024, 13:22
3D znaczy że robi reliefy 2,5 D.... Matko Bosko chińszczyźnano.
Mitsu
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: Mitsu » 18 maja 2024, 17:02
To chyba jeszcze co innego, bo niektóre są opisane jako 2.5D i te droższe jako 3D
I dlaczego w większości tych laserów 100w głowica jest taka mała. W tym co pokazałem jest duża taka. Znaczy, że inne chińczyki oszukują na mocy ? Czy może ta, co ja pokazałem jest lipna jakaś ?
#18
Post napisał: kamar » 18 maja 2024, 17:48
pukury pisze:
18 maja 2024, 12:15
Deklarują 10 000 godzin i pewnie tak mają. U mnie ósmy rok bez widocznych zmian. A ma ciężko.
Daniu
#19
Post napisał: Daniu » 18 maja 2024, 18:40
2.5D bo os Z ustawiana ręcznie korbą, a 3D jest wysterowana z EzCada.
Głowica w linku który podałeś prawdopodobnie jest właśnie 3D, gdzie oprócz galvanometrow na XY jest jeszcze sterowany z programu beam expander, dzięki czemu wiązka jest focusowana w różnej odległości osi Z.
Tobie do prostego grawerowania jest to zbędne. Przyda się za to odblokowanie chociaż jednej osi do sterowania silnikiem krokowym w przystawce obrotowej.
Mitsu
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: Mitsu » 18 maja 2024, 19:00
Czaje... Przystawka ma się po prostu obracać i kręcić puszką a technologia 3D pozwoli mi grawerować np. na piramidzie. Tak w przetłumaczeniu na mój język:):):)
