Uziemienie warsztatu
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 7
Jest sobie warsztacik, kawałek stodoły około 70metrów, prześwituje słońce między deskami, w zimie między dachówkami śnieg przelatuje i na stołach się usypie tam gdzie od góry plandeki nie rozwiesiłem. Klimatycznie. Przez kilkadziesiąt metrów od domu wkopany jest kabel tylko 3x2,5mm2. Największe obciążenie to czasem tylko kompresor 2,2kW lub wiertarka stołowa, większość urządzeń elektrycznych nie używa uziemienia, czyli są klasy II ochronności.
Zastanawiam się czy nie wypadałoby takiej instalacji elektrycznej na długim kablu uzupełnić o dodatkowe uziemienie. Trzeba, warto to zrobić?
Dodane 20 minuty 3 sekundy:
A jak się zrobi uziemienie to i ładną rozdzielnicę wypada zrobić. Mając większą rozdzielnicę to i różnicówkę wypada dać, rozdzielić obwody. I jak jest różnicówka to może ogranicznik przepięć jest potrzebny bo jak blisko piorun trzaśnie to może do domu poleźć po kablu ...?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re: Uziemienie warsztatu
"Czy warto dbać o swoje bezpieczeństwo i wygodę pracy w warsztacie-stodole?" Myślę że warto Nie koniecznie trzeba, bo jak widzisz to na kablu działa, ale skoro jest to stałe miejsce pracy to myślę że warto zadbać o uziemienie, a skrzynka rozdzielcza rzeczywiście doda całemu nieco profesjonalizmu i bezpieczeństwa. Jak dodasz chociaż bezpieczniki to nie będziesz musiał wracać do domu jak wybije
Plandekę też bym poprawił
Plandeka to tylko łapacz kurzu. Z dachówek nie kapie ale drobny śnieg podczas mrozu to potrafi ładnie podwiać i nasypać z braku wiatroizolacji. Napisałem to jako informację o warunkach w środku. Mam małą rozdzielnicę IP65 z bezpiecznikiem i włącznik zasilania. Gniazdka bez pokrywek są pod blatami stołów tak na wszelki wypadek. I od nich dodatkowo podręczne przedłużacze IP44.
Interesują mnie aktualne zwyczaje elektryczne. Co uziemiać i jak to wykonać.
Takie jak np. opis tego gdzie dać ogranicznik przepięć przed czy za rozłącznikiem.
Co innego dać zasilanie przez ścianę do przybudówki. Ale już kilkadziesiąt metrów więcej kabla to mogą być inne niespodzianki. Tak jak przy instalacji PV, gdy jest dalej od budynku, trzeba pod nią dać ograniczniki. Na fachowych forach strach o to pytać jak się czyta o tym, że A w instrukcji obsługi i instalacji tej wanny nie ma czasem zapisu że urządzenie powinien podłączyć wykwalifikowany elektryk z uprawnieniami? i tam byłoby, że muszę wykopać rów i dać kabel Yky 5x16mm2, i przy okazji nie mogę wrzucić do tego rowu ani powyżej ani poniżej bednarki, bo będzie zła oporność grunt (teoretycy powiedzą, że przewody ziemię grzeją i grunt robi się suchy) itp.. no i prześmiewanie się, że jak uziemiasz wszystko to metalowych framug drzwi i klamek nie musisz...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Jeśli nie wiesz po co, to tego nie rób !!!
Uziemienie może zabić, oczywiście nie samo w sobie, ale jako fragment instalacji zamykający obwód.
Jakiś link z opisem takiej sytuacji dla TN-C-S*?
Jakie może być niebezpieczeństwo(kuku w układzie TN)?
Na razie wiem, że w tym układzie można dodatkowo doziemiać PE.
* - jak rozpoznać TN-C-S? Na słupie przed skrzynką przyłączy są 4 przewody, PEN jest gdzieś rozdzielony.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wyjdzie mniej nawet jeśli dałbym jeszcze pod kalenicą piorunochron (jak uziemienie to może i piorunochron?) i wbił ze 3 szpilki.
Tak z innej strony podchodząc do uziemienia. W DTR większych urządzeń bywa informacja, że należy uziemić. Na przykład w laserach CO2 jest oprócz kabla zasilającego "z bolcem" jest miejsce na przyłączenie uziemienia i odpowiednia naklejka o tym informująca. Przykładowy fragment instrukcji do małego plotera biurkowego:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Tu nie potrzeba żadnych linków, wystarczy odrobina wyobraźni.
Aby popłynął prąd elektryczny muszą być spełnione dwa warunki - różnica potencjałów i zamknięty obwód.
Dlatego w celu uniknięcia porażenia można stosować dowolną metodę wykluczającą któryś z powyższych warunków.
Uziemienie wyklucza wystąpienie różnicy potencjału względem ziemi, natomiast izolacja wyklucza przepływ prądu bo przerywa obwód.
Ale można sobie wyobrazić też sytuację, gdy użycie uziemienia jest modlitwą o śmiertelny wypadek. Na przykład uziemienie metalowego blatu stołu, na którym naprawia się urządzenie pod napięciem...
Dlatego pisałem, że nie wolno stosować uziemienia, jeśli nie wie się po co i dlaczego.
Jest to ta sama sytuacja, w mniejszej skali, gdy grzebie się w urządzeniu z metalową obudową będącym pod napięciem. To jest świadome ryzyko.tuxcnc pisze:uziemienie metalowego blatu stołu, na którym naprawia się urządzenie pod napięciem...
Myślę, że bardziej trzeba zastanowić się jakie jest ryzyko uszkodzenia instalacji w warsztacie oraz nieświadome korzystanie z instalacji uszkodzonej. Najprostszy przykład to chyba użytkowanie instalacji opartej na sieci przedłużaczy. Któryś po drodze bez PE i urządzenie 1 klasy ochronności nie ma uziemienia. Dlatego lepiej mieć zrobioną dobrze instalację w warsztacie i używać przedłużaczy doraźnie a nie stale. Nie widzę zatem przeciwskazań żeby wbić jedną szpilkę i "wzmocnić" przewód PE.
Muszę jeszcze rozważyć sytuację takiego warsztatu z piorunochronem..
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
