Zmiana pliku STP na rozwinięcie części blaszanej
BartoszLiedtka
Post napisał: BartoszLiedtka » 07 maja 2024, 20:50
Cześć
Dostałem od klienta pliki w formacie STP elementów blaszanych z wieloma różnymi otworami. Muszę to przerobić na pliki DWG i porobić rozwinięcia na wypalarkę. Jak zrobić rozwinięcie takiego pliku by otrzymać prawidłowy wynik rozwinięcia. Otwierając to w "części blaszanej i robiąc rozwinięcie jak w plikach solid edge gubią sie wymiary (rozwinięcie jest większe niż rysując to w solid edge). Plików jest około 90 więc wolałbym nie rysować tego od początku. Serdecznie proszę o pomoc i ułatwienie pracy.
Pozdrawiam Bartek
Szwed
Znawca tematu (min. 80)
Re: Zmiana pliku STP na rozwinięcie części blaszanej
Post napisał: Szwed » 07 maja 2024, 21:41
1. Po wczytaniu pliku .stp najpierw wykonaj optymalizacje bryły (polecenie „Optymalizuj”)
2. Następnie transformacja na cześć blaszaną
3. Nadanie materiału i właściwości parametrów
Koniecznie zapoznaj się z tym:
https://youtu.be/LWDp-nPJnQQ?si=ISEQC62prW8ZAKcv
4. Rozwiniecie za pomocą polecenia „Rozwiń”
5. Zapisanie pliku jako rozwiniecie do dxf /dwg.
Wróć do „Solid Edge”
