Dziwne zachowanie plików wykonawczych RDworks
Zmiana plików ????
falcong700
Post napisał: falcong700 » 05 maja 2024, 20:22
Witajcie
Mam dziwną sprawę do wyjaśnienia i postanowiłem podpytać czy u kogoś coś takiego miało też miejsce.
Otóż po jakims czasie ( w jednym przypadku 3 miesiące w drugim po około 6 zauważyłem) pliki wykonawcze rd. zmieniają się w lustrzane odbicie.
Pliki przechowywane na dwóch różnych pedrivach, stworzone na dwóch róznych laptopach. Z plików kiedyś było wycinane/grawerowane (jeden plik jest do wycięcia, drugi jest grawerem ) z tego do wycinania nawet kilkukrotnie i zawsze było okej . Jakieś 3 tygodnie temu z tego do wycinania mieliśmy małą robótkę i jakież było nasze zdziwienie gdy okazało się że to co wycieliśmy jest odbiciem.
Zacząłem wtedy poszukiwania i okazało się że plik który przygotowałem i wygrawerowałem na próbę również jest lustrzanym odbiciem .
Uprzedzę pytania, nie tylko wynik jest lustrem. laptopy również wyświetlają plik jako lustro.
Przy plikach nikt nie majstrował , ten do graweru jest na moim osobistym penie do którego nikt nie ma dostepu.
Serwis :P odpowiedział że oni w cuda nie wierzą . Hm... no cóż mają wyjeb.... bo za odpowiedź nikt im nie zapłaci . Ale dla mnie jest to bardzo ciekawe , no i cóż nieciekawa przypadłość bo może trochę strat narobić a tego nikt nie lubi.
Więc cóż , ktoś coś ???
pitsa
Re: Dziwne zachowanie plików wykonawczych RDworks
Post napisał: pitsa » 05 maja 2024, 21:37
Ty lub ktoś inny po prostu zmienił ustawienia programu.
Jak wyświetlają tak robią. Jakiż to problem spojrzeć na ekran przed wykonaniem i wychwycić przestawienie. Test czy tam frame i to widać..
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
falcong700
Post napisał: falcong700 » 05 maja 2024, 22:16
Hm .. nie wiem czy przeczytałeś całość . przechowywane w dwóch miejscach , stworzone na dwóch różnych laptopach. sprawdzone na trzech. wyświetlają się jako lustoro mimo że nim nie były . a inne pliki dalej pozostają normalne . Nie interesuje mnie wychwycenie bo to zrobiliśmy. interesuje mnie co spowodowało . Zmiana ustawień nie spowoduje odwrócenie już stworzonego pliku wykonawczego. który w programie otwarty nie był .
Post napisał: tuxcnc » 05 maja 2024, 22:25
falcong700 pisze: ↑
05 maja 2024, 20:22
Ja też w cuda nie wierzę.
Plik przechowywany w dowolnym miejscu NIE MA PRAWA przekształcić się w lustrzane odbicie BO TO JEST NIEMOŻLIWE.
Albo jesteś trollem, albo masz kiepską pamięć..
falcong700
Post napisał: falcong700 » 05 maja 2024, 22:28
Dwie kiepskie pamięci ????
Dla mnie też teoretycznie jest to niemożliwe . A jednak , mam takie trzy przypadki , na dwóch różnych pamięcaich.
Jedna to nie wiem co ale druga to kingston
Kiepska pamięć nie spowoduje lustra , może najwyżej wyłożyć plik.
Taki efekt moze powodować tylko coś w RDworksie, dlatego pytam czy ktoś miał coś podobnego
Post napisał: tuxcnc » 05 maja 2024, 22:50
falcong700 pisze: ↑
05 maja 2024, 22:28
Dokładnie tak.
Otwórz te trzy pliki, odbij w lustrze, zapisz i będzie po problemie.
Ta sprawa naprawdę nie jest warta dochodzenia w stalinowskim stylu.
falcong700
Post napisał: falcong700 » 06 maja 2024, 21:04
Ręce opadają , jeśli nie macie nic konkretnego do powiedzenia to może po prostu nie udzielajcie się w temacie???
Czekam na konkretne podpowiedzi, rady rodem z tutoriala instalacji RDworks zachowajcie proszę dla siebie.
Przy mojej ilości plików i zarządzaniu to jest problem .
Druga sprawa że jest to ciekawe , a ja dociekliwy jestem
minipc
Post napisał: minipc » 06 maja 2024, 22:08
falcong700 pisze: ↑
06 maja 2024, 21:04
Gadasz jak pijany Kierwiński z Platformy w dniu strażaka. :)
W Eksploratorze Windows włącz sobie wyświetlanie daty ostatniego zapisania pliku oraz daty utworzenia.
Jest dokładnie tak jak napisał tuxcnc, jeśli miałeś pendrive'a w szufladzie to NIE MA MOŻLIWOŚCI, aby zawartość plików została zmieniona!
Możesz jeszcze w pięciu lokalizacjach trzymać pliki, nic to nie zmieni. Modyfikując konfigurację softu sam jesteś winien zamieszania.
A tak na marginesie, szukanie zajęło 15 sekund: https://support.thunderlaser.com/portal ... rse-mirror
Daniu
Post napisał: Daniu » 07 maja 2024, 00:13
A ja byłbym ostrożny ze zwrotem
minipc pisze: ↑
06 maja 2024, 22:08
NIE MA MOŻLIWOŚCI
Niejednokrotnie zdarzyło mi się zapisywać zmiany w pliku ( ctrl+s ) (1) a RDWorks zapisał to w innym pliku (2), później otwierałem plik (2) a projekt był z (1). (Teraz używam zapisz jako i wybranie konkretnego pliku. )
Albo cofając zmiany ( ctrl+z ) np raz, powrócił o kilka zmian do tyłu. Także nie zdziwiłbym się jakby wywijał kwiatki z odbiciem lustrzanym…
falcong700
Post napisał: falcong700 » 07 maja 2024, 21:30
Może naprawdę nie udzielajcie się ze stwierdzeniem że nie ma możliwości bo do niedawna też tak myślałem .
ustawienia RDworksa nie zostały zmienione. A jednak pliki się zmieniły mimo tego że nikt ich nie nadpisał .
Jedynie Danio podaje jakieś konkrety , reszta napisała tylko po to by zaistnieć w temacie, podajecie rzeczy o których ja wiem.
Wbijcie obie do główek że akurat tutaj nie mają zastosowania . z plików był zrobiony poprawny grawer ,potem leżały nieużywane i teraz już wyświetlają się jakop lustro nawet na moim prywatnym laptopie którego nie używałem do przeglądania plików coś od prawie roku.
A gdybym zmienił ustawienia to lustrem byłyby wszystkie pliki RD. stworzone przed, a nie kilka wybranych.
Wasz tok myślenie ma słabe strony
