Termometry WiFi z dostępem z zewnątrz sieci?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 30 kwie 2024, 16:36
Hajka :)
Potrzebuję zainstalować kilka termometrów, higrometrów, czujników obecności w kilku lokalizacjach i chciałbym mieć dane z nich na telefonie pod Androidem. Nie robiłem tego jeszcze i się nie znam... Proszę o pomoc :)
Widzę, że jest masa urządzeń w standardzie TUYA(?) które łączą się ze smartfonem przez WiFi, ale wydaje mi się, że wszystkie one łączą się bezpośrednio z telefonem co jest bez sensu. Chciałbym, żeby lokalny termometr (czy coś innego) łączył się z lokalnym routerem WiFi z dostępem do internetu a ja żebym miał podgląd na smartfonie.
Czy da się tak zrobić z tymi TUYAmi czy też pracują one tylko w bezpośrednim połączeniu?
Ogarniał ktoś może ten temat? :)
q
pitsa
Re: Termometry WiFi z dostępem z zewnątrz sieci?
Post napisał: pitsa » 30 kwie 2024, 17:15
Nie znam standardu Tuya, ale to chyba przez Chiny leci i ... spryciarze uwalniają urządzenia przez OpenBeken. Na elektrodzie jest parę dobrych przykładów.
Wydaje mi się, że pasowałoby ci pójść w kierunku HA. https://www.home-assistant.io/ a tam bardzo łatwo skomponować sobie dowolne zestawy czujników przez ESPhome na takie maleństwa jak esp32-C3 i wiele różnych MCU. Praktycznie nie trzeba umieć programować, ot tylko użyć odpowiednich poleceń konfiguracyjnych. Duża społeczność, dużo się dzieje.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 30 kwie 2024, 17:56
Jak nie postawisz własnego serwera tylko skorzystasz z gotowca to prawie każde przez Chiny leci.
Z drugiej strony nie ma co popadać w paranoję, chińczyk nie siedzi i nie przegląda milionów czujników w Europie.
Poza tym każdy ma w kieszeni urządzenie które szpieguje i śledzi więc jeden czujnik w tańczy w tamtą nie robi różnicy 😁
Ja narazie nie korzystam z urządzeń TUYA bo nie potrzebowałem, ale moi znajomi tak i siedząc w pracy przeglądają kamerę przy domu, włączają podlewanie trawy lub otwierają zdalnie bramę kurierowi więc na pewno działa to globalnie. Jeśli nie masz paranoi na punkcie śledzenie to na pewno spełni twoje oczekiwania.
Chińczyk na pewno skrupulatnie zanotuje jaka masz temperaturę i wykorzysta to przeciwko ludzkości 🤪
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 30 kwie 2024, 18:06
Czyli jak rozumiem taki termometr TUYA podejrzę zdalnie?
Czy coś poza takim termometrem i routerem z internetem wystarczy czy muszę coś jeszcze kupować?
W zasadzie wystarczy mi kilka termometrów w jednej lokalizacji, kilka w innej...
W każdej jest router w WiFi...
https://tinyurl.com/4f4zrdba
pitsa
Post napisał: pitsa » 30 kwie 2024, 20:38
Sprawdź czy nie będzie potrzebna jeszcze bramka ZIGBEE do tego czujnika. Jedna bramka do sieci czujników.
Zwróć też uwagę na dostępną częstość pomiaru (co godzinę) i dokładność, czy jest dla ciebie wystarczająca.
drzasiek90 pisze:nie masz paranoi
Nie chodzi o paranoję ale o uwolnienie urządzenia i przejście na "open source firmware".
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 01 maja 2024, 10:17
Nie ma to jak chińskie produkty z zerowym wsparciem ;)
Trafiłem na informację, że pomiar temperatury jest co kilka minut ale logowany jest co godzinę.
W sumie najważniejsze dla mnie jest zabezpieczenie zamrażarki, którą mam 20km od domu a nie byłam przy niej co kilka dni - żeby dostał sygnał jak np. bezpiecznik wybije. Trochę szkoda zapasów ;)
Kupiłem dwa na próbę, napiszę jak to się sprawuje.
Post napisał: tuxcnc » 01 maja 2024, 10:36
oprawcafotografii pisze: ↑
01 maja 2024, 10:17
Mocno przekombinowane rozwiązanie.
Kup używany telefon "dla seniora" (taki w którym jest przycisk "wykonaj połączenie z wybranym numerem"), kartę SIM (ja mam jako drugą w smartfonie taką, że płacę 5 PLN/miesięcznie za utrzymanie numeru) i podłącz do niego nawet sto prostych czujników on/off.
Jeśli dom do Ciebie zadzwoni, to będziesz wiedział, że musisz go odwiedzić...
Arias2
Post napisał: Arias2 » 01 maja 2024, 16:09
https://www.tp-link.com/pl/smart-home/smart-sensor/
https://www.tp-link.com/pl/home-network ... tapo-h100/
Dobierasz potrzebne czujniki, dobierasz HUB i masz wszystko tam gdzie potrzebujesz.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 01 maja 2024, 16:53
tuxcnc pisze: ↑
01 maja 2024, 10:36
Panie, skąd ja 5zł/mc wezmę?
Mam sporo innych zastosowań dla termometrów - komora wędzarni, chłodziarka w której dojrzewają wędliny,
kilka termometrów rozstawionych w winnicy etc. Jeśli dołączenie kolejnego to kilkanaście złotych i dostaję dostęp skądkolwiek plus jakąś historię pomiarów etc to nie chce mi się nawet Arduino programować ;)
q
kasjo
Post napisał: kasjo » 03 maja 2024, 13:13
Mam kilka czujników Tuya Wifi i jedynie co kilka miesięcy trzeba w nich zmienić baterię. Za pomocą aplikacji w telefonie konfigurujesz je do łączenia się z lokalnym Wifi (tylko 2,4GHz) i potem już masz podgląd temperatury z dowolnego miejsca. Nie wiem jak się będzie sprawować w zamkniętej zamrażarce (na bank baterie będą trzymać krócej no i nie widomo jak z siła sygnału wifi)
Wróć do „Elektronika ogólna”
