Makerbase dlc32 ze sterownikiem dm556
Józef87
Post napisał: Józef87 » 24 kwie 2024, 16:33
Witam serdecznie, czy chciałby mi ktoś pomóc z podłączeniem sterownika dm556 do płytki mks dlc32? Pewnie jest to trywialne, ale stwierdziłem, że lepiej zapytać niż popełnić błąd. Załączam zdjęcia pinów.
atom1477
Re: Makerbase dlc32 ze sterownikiem dm556
Post napisał: atom1477 » 24 kwie 2024, 16:38
Może nie zadziałać, bo DM556 wymaga napięć od 5V, a MKS DLC32 chyba daje 3.3V.
W każdym razie powinno być tak:
Pin G rozwidlony na 3 i podłączony do pinów ENA-, PUL- i DIR-
Pin E do ENA+
Pin S do PUL+
Pin D do DIR+
pitsa
Post napisał: pitsa » 25 kwie 2024, 11:32
Jeśli nie zadziała to ULN2003 lub ULN2802.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Jarewa » 28 kwie 2024, 08:45
Są specjalne podstawki w stepy wzmacniające prąd i napięcie. https://pl.aliexpress.com/item/32889369475.html czy taki https://pl.aliexpress.com/item/1005001413151833.html jest tego od groma tylko patrz się by od spodu miały tranzystory lub us bo są też bez niczego sama redukcja i one się nie nadają.
Wróć do „CNC podstawy”
