Rozszerzalność cieplna a pasowanie
rysmen
Post napisał: rysmen » 22 kwie 2024, 19:09
Cześć panowie pytanie do bardziej doświadczonych robię tuleje dystansową która ma być osadzona w wieńcu koła zamachowego średnica wieńca w środku to jest 304,00 mm tuleje zrobiłem 304,80 i teraz pytanie czy to wejdzie jak zagrzeje wieniec do około 250 stopni. I czy to nie za bardzo Później ściśnie w tulei będzie osadzony Simering.
qqaz
Re: Rozszerzalność cieplna a pasowanie
Post napisał: qqaz » 22 kwie 2024, 19:25
stopień rozgrzania to tylko sposób na powiększenie luzu dla montażu
Wymiary powinny być takie jakie są wymagane na zimno dla połączeń typu wcisk, wtłaczanie itd.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 22 kwie 2024, 19:29
Zakładając że to stal o współczynniku CTE = 13 * 10-6, to po rozgrzaniu od 20 do 250°C rozszerzy się do 304.9 mm (czyli będzie 0.1 mm luzu do założenia).
Natomiast czy wcisk 0.8 mm na średnicy 304 mm to nie za dużo, to już sobie musisz sprawdzić (na moje oko zdecydowanie za dużo).
https://ckz.swidnica.pl/wp-content/uplo ... owania.pdf
W Twoim przypadku najprawdopodobniej trzeba użyć pasowania H7/r6.
rysmen
Post napisał: rysmen » 22 kwie 2024, 19:51
Średnice wewnętrzną wieńca znam bo podałem i zmierzyłem ale średnicę koła zamachowego w C360 tu gdzie jest wieniec osadzany to niestety nie znam, gdybym znał nie było by pytania może ktoś zna?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 22 kwie 2024, 19:58
Przecież podałeś obie średnice. Więc czego tu nie znasz?
rysmen
Post napisał: rysmen » 22 kwie 2024, 20:05
Nie znam średnicy koła zamachowego tu gdzie jest wieniec osadzony w C360 Przecież napisałem. Nie znam też jakie tam jest pasowanie gdybym to znał to by nie było pytania. To musi być osadzone bardzo ciasno gdyż na tym będzie obrót i spore opory.
FTW
Post napisał: FTW » 22 kwie 2024, 20:14
Przy takich pasowaniach trzeba jeszcze uwzględnić luz montażowy, jak będzie zbyt mały to nie będzie się dało tego wsadzić, pomimo "teoretycznego luzu". Trzeba sprawdzić w literaturze, ale 0,1mm na oko wydaje się zbyt małym luzem montażowym dla tej średnicy - zaznaczam, że wg mojej opinii.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 22 kwie 2024, 20:17
To 0.1 mm luzu to jest dla średnic jakie przeliczyłem, bo myślałem że to o te podane chodzi.
Ale on pyta o montaż na średnicy jakiej on nie zna i przez to nam jej nie poda. I my mu w tym mamy pomóc.
bear
Post napisał: bear » 22 kwie 2024, 21:15
rysmen pisze:Nie znam średnicy koła zamachowego tu gdzie jest wieniec osadzony w C360 Przecież napisałem. Nie znam też jakie tam jest pasowanie gdybym to znał to by nie było pytania. To musi być osadzone bardzo ciasno gdyż na tym będzie obrót i spore opory.
Nie, nie jest osadzone bardzo ciasno, bez problemu można taki wienieć zbić z koła zamachowego bez jakiegokolwiek grzania. W polu zakładało się taki wienieć na "szmate". Tam wcisk wieńca na koło nie przekracza 5-6 setek.
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 22 kwie 2024, 21:28
Wieniec ma wejść rozgrzany.Zimny nie ma prawa, inaczej to lipa.Sprawdzony w praktyce.
Wróć do „Obróbka metali”
