spowolnienie silnika
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
qqaz
Re: spowolnienie silnika
Post napisał: qqaz » 15 kwie 2024, 16:37
atom1477 pisze:Jeżeli się użyje regulatora jaki podałem, to trzeba przezwoić na napięcie 230 V / 25 Hz (co odpowiada 460 V / 50 Hz). Bo ten regulator zmniejsza częstotliwość, ale nie zmniejsza napięcia.
tutaj aż się prosi aby do razważań podrzucić rozwiązanie oparte o analizę warunków skrajnych.
Skoro przy nominalnym napięciu kręci się jak kręci a przy zerowym stoi to można znaleźć takie warunki pomiędzy nimi dla których kręcić się będzie odpowiednio
atom1477
Post napisał: atom1477 » 15 kwie 2024, 17:15
Przy częstotliwości nominalnej (50 Hz) kręci się jak kręci, a przy zerowej (0 Hz) stoi.
Szukaj warunku pośredniego.
qqaz
Post napisał: qqaz » 15 kwie 2024, 19:08
pstryk i podajesz napięcie więc jedzie, pstryk, nie ma i stoi. Znajdź półpstryk żeby półjechało.
Post napisał: tuxcnc » 15 kwie 2024, 20:56
qqaz pisze: ↑
15 kwie 2024, 16:37
Nie da się.
To jest silnik asynchroniczny klatkowy, jak mu będziesz włączał i wyłączał zasilanie, to on będzie na wiecznym rozruchu i szybko się spali.
qqaz
Post napisał: qqaz » 15 kwie 2024, 21:26
ale to może być silnik podwodny, świetne chłodzenie. Co ma się spalić? Drut wytrzyma.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
