Wierszowanie promienia wkleslego na czopie
TomaszDykier
Post napisał: TomaszDykier » 13 kwie 2024, 20:03
Witam!
Zwracam sie z prosba o podpowiedz jak napisac program na wierszowanie promienia wkleslego na czopie.
Sterowanie heidenhain 426
Bede bardzo wdzieczny za jakiegos gotowca:D
Arias2
Re: Wierszowanie promienia wkleslego na czopie
Post napisał: Arias2 » 13 kwie 2024, 21:20
Tego się nie wierszuje tylko frezuje frezem tarczowym.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 13 kwie 2024, 22:00
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
TomaszDykier
Post napisał: TomaszDykier » 14 kwie 2024, 10:20
Probowalem wykorzystac ale cos nie wychodzilo
NFZ
Post napisał: NFZ » 14 kwie 2024, 17:41
-->TomaszDykier, a nie myślałeś o poszukaniu jakiegoś gotowca do przeróbki pod to czego potrzebujesz?
Jeszcze do serii 4xx HH publikowało Inhaltsverzeichnis Grundkurs G3 und Differenzkurs TNC 426/430 i Inhaltsverzeichnis Fortgeschrittenen-Kurs TNC 4xx(materiały które wypuścili pod pięćsetkę to już niestety żałosny cień tych starszych...).
Zerknij może np. ten na stożki zewnętrzne(np. 7282) uda się w miarę prosto przerobić?
Fajnym źródłem knyfów jest gazetka(archiwa są nieodpłatnie dostępne) Klartext jak i portal pod tą samą nazwą, tam znajdziesz rzeczy w stylu:
https://www.klartext-portal.de/tipps/nc ... henlinien/
Nawet jeśli nie uda się znaleźć rozwiązania konkretnego problemu, to dosyć często idzie zaadaptować te już istniejące.
I tut taka drobna uwaga, czytanki kursowe są dostępne także w innych językach - tak jak i knyfy z klartexta, tylko o ile zawartość tych pierwszych niezależnie od wersji językowej jest taka sama, to już niestety(przynajmniej dla mnie) te drugie zdecydowanie najlepiej wypadają po niemiecku(więcej rozwiązań jest opisanych etc.)
Całkiem niegłupie są też pozostałe czytanki do starszych sterowań - sam mimo że robię głównie na 530, to osobiście wolę wiekowy podręcznik pod Bridgeporta(zdaje się że to to samo co któreś 4xx), niebo a ziemia w porównaniu do tych nowszych.
Np. pierwsze pod 530(podobnie jak i same sterowania) były wyjątkowo prymitywnie spolszczone, to co pojawiło się później można od biedy już uznać za takie sobie tłumaczenia, ale boli bardzo nierówny ich poziom, tzn. samej treści podręcznika - jakby kilka różnych, nie za bardzo ze sobą współpracujących, osób to pisało(czego na szczęście o tym zabytku pod Bridgeporta nie da się powiedzieć).
TomaszDykier
Post napisał: TomaszDykier » 15 kwie 2024, 09:01
—->NFZ
Dzieki za podpowiedz sprobuje wbic w maszyne zobaczymy co wyjdzie:)
NFZ
Post napisał: NFZ » 18 kwie 2024, 17:20
Wrzucam przykładową ścieżkę na promyk naokoło walca/czopa.
Jest to (niestety wyjątkowo pokraczna - ale działa) przeróbka 7282 ze starej czytanki HH.
Oryginał frezował stożek, ruchami od góry do dołu z nadkładaniem/powtórzeniami zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Tut idzie po łuku(linia 20) od dołu do góry w kierunku przeciwnym.
0 BEGIN PGM promykiem_wokolo
1 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;
2 FN 1: Q3 = +25 + +Q108
3 FN 1: Q4 = +125 + +Q108
4 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;
2 BLK FORM 0.1 Z X-125 Y-125 Z-250
3 BLK FORM 0.2 X+125 Y+125 Z+0
5 TOOL CALL 1 Z S1000
6 M3
7 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;
8 L Z+100 R0 F1000
9 CALL LBL 1
10 L Z+100 R0 F1000
11 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;
12 M30
13 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;
14 LBL 1
15 L X+Q4 Y+0 R0 F1000
16 L Z-100 F1000
17 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;
18 LBL 2
19 L X+Q4 Y+0 Z-100
20 CR X+Q3 Z+0 R+100 DR+
21 L X+Q3 Y+0 Z+0
22 L X+Q4 Z-100 F1000
23 L X+Q4 Y+0 F1000
24 CYCL DEF 10.0 ROTATION
25 CYCL DEF 10.1 IROT=+9
26 L Y+0 F1000
27 L F1000
28 CALL LBL 2 REP39
29 CYCL DEF 10.0 ROTATION
30 CYCL DEF 10.1 ROT+0
31 LBL 0
32 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;
33 END PGM promykiem_wokolo
Nie wiem czy się gdzieś nie machnąłem przy przepisywaniu, a niestety już nie pamiętam jak się scieżki z HH tut zamieszcza...
Można toto znacznie skrócić, użyć więcej zmiennych etc.
Oczywiście warto dać jakieś obróbki zgrubne, przynajmniej wstępnie ofrezować czop(średnica zagotowki pomniejszona o promien łuku razy pierwiastek z dwóch, na głębokość promień łuku razy pół pierwiastka z dwóch), a na to powiedzmy jakimś narzędziem ze szczodrym promykiem naroża(głowiczka na płytki okrągłe?) puścić powyższą ścieżkę - ale z usuniętą linią 20.
Co nie zmienia faktu że nadal będzie to wyjątkowo pokraczne ;)
Wróć do „Obróbka metali”
