Simodrive 611 problem z hamowaniem/rozpędzania wrzeciona
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Wiktor57
Re: Simodrive 611 problem z hamowaniem/rozpędzania wrzeciona
Post napisał: Wiktor57 » 31 mar 2024, 07:15
cawboy pisze:
30 mar 2024, 13:04
Tolerancja napięcia w sieci to +/- 10%, pewnie coś takiego usłyszysz.
220 + 10% = 253V. Pewnie jest dużo instalacji fotowoltaicznych w okolicy i wyłączały się. Po interwencjach Tauron podniósł napięcie do najwyższego dopuszczalnego.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 31 mar 2024, 09:00
Trochę bez sensu jest podnosić napięcie instalacjom fotowoltaicznym. Powinno się raczej obniżyć napięcie (i tak się też z reguły robi), żeby falownik "wpychając" wyprodukowany przez siebie prąd do sieci nie musiał podnosić napięcia do maksymalnych wartości.
cawboy
Post napisał: cawboy » 31 mar 2024, 11:45
Wiktor57 pisze:220 + 10% = 253V.
z tego co mi wiadomo napięcie w Polsce to 230/400V, Tomtu pisze "a w maszynie międzyfazowe na Simodriverze 425V", czyli do 440V jeszcze brakuje...
Robert_K pisze: Powinno się raczej obniżyć napięcie (i tak się też z reguły robi)
Dokładnie tak się robi, tak się właśnie tłumaczyli gdy u nas był problem z niskim napięciem.
Krak.
Tomtu
Post napisał: Tomtu » 03 kwie 2024, 12:52
Rozwieje wątpliwości.
Zmiana S1.1 na ON nic nie dała, nie ważne czy 400V czy 415V - szyna DC600 faluje od 560V a w momencie hamowania wrzeciona 720V i awaria.
Simodriver się wysypuje, szpec elektronik od Simensów przekazał mi "dobre" wieści że naprawa około 4000zł :-0
Na ruskim forum piszą żeby wymieć pewne elementy w Simodriverze koszt około 50zł plus wlutowanie przez elektronika (lub samemu) i będzie OK, podobno znany problem.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 03 kwie 2024, 15:13
Jeśli tak się zachowuje napięcie na szynie DC to wygląda na to że nie działa chopper, który w momencie wzrostu napięcia na szynie przekierowuje nadmiar energii na rezystor hamujący.
Teorii o wymianie elementów nie słyszałem, ale jeśli czujesz się na siłach to chyba warto spróbować.
lepi
Post napisał: lepi » 03 kwie 2024, 15:24
Tam nie ma rezystora hamowania.
Leszek Wieczore
#17
Post napisał: Leszek Wieczore » 12 kwie 2024, 12:24
Zasilacz Simodrive na wyjściu DC ma napięcie 600V +/- 1%
Jeżeli nie jest w stanie utrzymać tego napięcia w zadanym zakresie, (czerwona lampka Uzk) oznacza że jest uszkodzony.
Informacje o pstrykaniu przełącznikami lub zgłaszaniu problemu do energetyki to kompletne bzdury.
pozdrawiam
Leszek
atom1477
#18
Post napisał: atom1477 » 12 kwie 2024, 13:02
Tomtu: napisz wprost czy tam jest rezystor hamujący czy nie.
Tomtu
#19
Post napisał: Tomtu » 12 kwie 2024, 18:37
Nie wiem czy jest rezystor. Zapytaj Leszka - bo widać że się zna :-)
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
