Stol obrotowy i linear mode
Mam stol obrotowy na OKUMie. Maszyna ma FANUC 18i.
Problem taki ze owy stol zamiast katow bierze jakies inne jednostki.
Linear mode. Posow liniowy?
Jezeli chce obrot o jakis kat np. 4 ° to wtedy sie kreci i kreci.
Mial ktos do czynienia z takim czyms?
Re: Stol obrotowy i linear mode
Już Ci pisałem, ale uznałeś że to nie na temat.
Stół jest w trybie linear mode, więc przyjmuje jednostkę "prędkość obrotowa". Jaką konkretnie to nie wiem. Może RPM, może RPS, może stopni na sekundę.
Po prostu działa jak wrzeciono. Można to porównać do parametru S w g-code (np. S1000).
To że nie przyjmuje kątów jako parametru to nie jest problem. W tym trybie tak właśnie ma to działać. Od kątów jest inny tryb.
atom,
to nie moze być w RPM albo RPS.
Właśnie chodzi mi o to co ta wartość przedstawia.
Jak podzielisz kąt przez 25.4 wtedy jest to owa wartość.
Nie wiem co to jest.
Ja też nie wiem.
Nie opisałeś prawidłowo problemu, więc jakakolwiek dyskusja nie ma sensu.
I w ogóle wypisujesz jakieś bzdury, nie tylko bez sensu, ale jeszcze ze sobą sprzeczne.
Raz Ci się "kreci i kreci", a raz "jak podzielisz kąt przez 25.4 wtedy jest to owa wartość".
Pomijając fakt, że cholera wie co to jest "owa wartość", to by wynikało że obraca się o jakiś kąt, a nie w nieskończoność...
No chyba że chodzi o coś innego, ale nikt tu szklanej kuli nie ma...
