Witam wszystkich
Chce zakupić małą frezarkę/ploter/Cnc jak to zwał tak zwał
Głownie do drewna miękkiego i twardego + plastik
Pytanko czy ten sprzęt się nada i czy jest wart
stepcraft d600 v2 Lub d840 v2 w cenie 4000zl (używana)
Dzięki za odpowiedzi porady i propozycje
Poproszę o poradę
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Poproszę o poradę
Nie jestem tu ekspertem, ale na ile umiem, postaram się pomóc.
Mam cnc3018. Luz na śrubach trapezowych udało mi się opanować, ale one i tak wycierają się. Po dłuższej eksploatacji można zauważyć większy luz w miejscu, gdzie najwięcej pracowały. W tym stepcrafcie chyba też nie ma śrub kulowych, więc w mocno używanej maszynie te śruby mogą być do wymiany. Chyba podobnie może być z aluminiowymi prowadnicami po dłuższej eksploatacji. Jeśli chodzi o sztywność, najlepiej byłoby zobaczyć maszynę w akcji.
Jeśli zmieniałbym swoją maszynę na inną, chyba szukałbym takiej ze śrubami kulowymi i z normalnymi prowadnicami, np. coś podobnego: https://www.foxalien.com/collections/cn ... bundle-kit
