Spawarka tig
Arek00uwy
Spawarka tig
Post napisał: Arek00uwy » 19 lut 2024, 22:52
Kupiłem ostatnio używaną spawarkę tig firmy kemppi master 2200 tig i dostałem w gratisie reduktor gasiq optimator czy to będzie dobre na start aby się nauczyć spawać tigiem
Re: Spawarka tig
Post napisał: RomanJ4 » 20 lut 2024, 01:32
Poczytaj nieco o ekonomizerach http://kalwerktools.pl/oszczednosc-gazu-przy-spawaniu/
https://archiwum.alle gro.pl/oferta/ekonomizer-gazu-mig-mag-i-tig-oszczedzacz-co2-ar-i12704696795.html
https://www.centrometwarszawa.pl/spawar ... ?preview=1
Twój model nieco kosztuje, więc masz bonus. Sprawdź tylko czy to model na butle, czy na zasilanie z sieci gazowej.
U siebie mam inny ekonomizer(oszczędzacz) - firmy Harris https://alle gro.pl/oferta/ekonomizer-gazow-oslonowych-803-p-harris-lincoln-8028608392
Nie zauważyłem jakiegoś jego negatywnego wpływu na proces spawania nawet dla niedoświadczonego spawacza...
Arek00uwy
Re: Spawarka tig
Post napisał: Arek00uwy » 20 lut 2024, 08:21
Dziękuję za pomoc i informacje i posiadam model przykręcany do butli.
rynio_di
Re: Spawarka tig
Post napisał: rynio_di » 16 mar 2024, 15:32
Podłączę się do tematu aby nie zakładać nowego. Otóż stałem się posiadaczem spawarki tig magnum thf 235 pulse ac/dc igbt uszkodzonej co prawda ale już działa . Pokusiłem się na próbę spawania aluminium ale... idzie to jak po kamieniach. Ale to pewnie brak wprawy . Mam do kolegów obeznanych w temacie takie pytanie . Jak ustawić parametry do spawania alu chodzi mi o elektroda ( kolor ) oraz częstotliwość i balans. Zakresy mojej maszyny to , 50 - 150 Hz , balans 15- 50 %. Moje ustawienia to AC 70 A, 80-90 Hz a balans tu najtrudniej bo to chyba amerykańska skala , ja ustawiam 20% , Gaz 8 l /min. Co Panowie na takie ustawienia?
Re: Spawarka tig
Post napisał: RomanJ4 » 16 mar 2024, 21:24
Na początek fundamentalna zasada -spawany materiał musi być bardzo czysty, najlepiej świeżo przeszlifowany(bez utlenionej warstwy) i odtłuszczony, wszelkie obce wtrącenia będą skutkować spektakularnymi rozpryskami. Podobnie z podawaniem gazu, za mały przepływ to możliwość zasysania powietrza i wybuchy jeziorka, za duży przepływ to zaburzenia strumienia i też zasysanie, soczewka gazowa bardzo pomaga w osiągnieciu spokojnego laminarnego wypływu bez zaburzeń i oszczędza gaz(można mniejszy przepływ).
Częstotliwość pulsu(jeśli spawarka ma) pomaga opanować topienie, na początek najlepiej ustawić na poziomie 1-2Hz, częstotliwość AC ok 100-110Hz, balans -25% do -15% w skali europejskiej (tzw. balans ujemny), w skali amerykańskiej od 25% do 35%.
Elektrody najlepiej z 100% wolframu czystego(zielona), lub zawierającego małe ilości tlenku lantanu(złota). https://rcre.pl/www%20spawanie/index.html https://allweld.pl/rodzaje-elektrod-do-tiga-kolory
elektroda o średnicy 1.6 mm(najlepiej),
I może nieco teorii
https://spawara.pl/parametry-spawania-tig/
https://spawara.pl/spawanie_aluminium_balans_ac/
I jak już wcześniej na forum pisałem, stosuje tu swój sposób - najpierw topię drut, a on rozlewa się i stapia materiał. Mniejsze prawdopodobieństwo ucieczki jeziorka.
rynio_di
Re: Spawarka tig
Post napisał: rynio_di » 16 mar 2024, 21:41
No tak w zasadzie to wszystko robiłem podobnie z pewnymi odchyłkami. Nie spawałem pulsem , nie wiem dlaczego ale nie . blaszki czyste przed spawaniem przemyte benzenem, chyba balans jednak źle ustawiałem. Nie używałem soczewki gazowej ,ale zrobię i to . Wszystkie stronki podlinkowane przeczytane ze zrozumieniem ale Dziękuję .
Steryd
Re: Spawarka tig
Post napisał: Steryd » 16 mar 2024, 22:29
Jeszcze kwestia ajki stop spawasz. Jak jakiś dobrze spawalny, to będzie ok. Jak jakiś o dużej zawartości krzemu ( wszystkie profile meblowe). to nie bedzie ładnie. Chociaż np. Profile rexrotha nienajgorzej się spawają, ale to wyjątki.
Można?
Morzna!!!
rynio_di
Re: Spawarka tig
Post napisał: rynio_di » 17 mar 2024, 07:49
Ano , Próbuję na tym co mam pod ręką . I rzeczywiście profile czy blacha zakupiona w markecie łączy się ,bo o pospawaniu nie będę pisał , natomiast jakaś powlekana mimo zeszlifowania nie chciała w ogóle poddać się łączeniu. Nie wiem czy spoiwo które zastosowałem też nie jest do d .... . Był to drut z instalacji elektrycznej pozbawiony izolacji. Pozdrawiam.
upadły_mnich
Re: Spawarka tig
Post napisał: upadły_mnich » 17 mar 2024, 13:28
Spróbuj jednak drutem dedykowanym do aluminium. Zawiera on magnez. A do nauki polecam youtube i wpisz: TIG Masters. Nie musisz mu płacić za kurs ale przejrzyj sobie bo dla wielu on jest guru
qqaz
Re: Spawarka tig
Post napisał: qqaz » 17 mar 2024, 13:32
i wspomina o argonie!
