Podciśnienie a dmuchanie powietrzem
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
Re: Podciśnienie a dmuchanie powietrzem
Post napisał: tuxcnc » 10 mar 2024, 12:35
marcinjx123 pisze:
10 mar 2024, 10:27
czy istnieje możliwość konwersji podciśnienia na ciśnienie?
Jeszcze raz.
Jeżeli masz różnicę ciśnień, to masz siłę, a siła może posłużyć do sprężenia.
Tyle tylko, że to będzie działać w zamkniętych objętościach.
Dobry przykład to "serwo" hamulców samochodowych.
Natomiast nie da się tego zrobić w przestrzeni otwartej, więc nie ma eżektorów działających "na odwrót".
marcinjx123
Post napisał: marcinjx123 » 10 mar 2024, 12:48
Steryd pisze:W przypadku eżektorów możesz powietrze zamiast niego puścić w ssawkę, ale to tylko przyspiesza puszczanie, ja odetniesz przepływ powietrza przez eżektor, to staje się on "dziurą" w ukladzie. Zazwyczaj sprężystość ssawki wystarcza do odrzucenia przenoszonego ładunku.
Zazwyczaj wystarcza, czyli jeżeli nie wystarcza to stosujemy kompresor? Jeżeli mamy chwytak na robocie to najczęściej i tak mamy na nim siłowniki do poruszania ramionami/szczękami chwytaka, więc tak czy inaczej potrzebne jest sprężone powietrze.
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 mar 2024, 15:35
Do eżektora też potrzebujesz sprężone powietrze. Więc wystarczy tam dać zawór 3 pozycyjny 5-3 i mozesz na chwilę dmuchnąć w przyssawke.
Takie zjawisko może mieć miejsce jak są duże przyssawki i "przeciek" przez eżektor za wolno je wypełnia, ale to rzadkość.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
