Gwintownik calowy, czy trzeba przeliczac na mm?
Dyskusje na temat maszyn HAAS
dmu50
Post napisał: dmu50 » 08 mar 2024, 21:33
Czesc, będę musiał użyć gwintownika 1/4 20unc, czy muszę przeliczyć to na mm? g84 (przykładowo , s100 f127) czy jest możliwość użycia jakiegoś gkodu bez przeliczania ?
Steryd
Re: Gwintownik calowy, czy trzeba przeliczac na mm?
Post napisał: Steryd » 08 mar 2024, 21:56
Akurat na 20 to dość proste (1,27), ale pewnie w instrukcji jest napisane, co i jak.
Można?
Morzna!!!
Arias2
Post napisał: Arias2 » 08 mar 2024, 21:57
A co masz za problem z przeliczeniem? dzielisz 25.4 na ilość zwojów i już Ci wychodzi skok w mm.
dmu50
Post napisał: dmu50 » 09 mar 2024, 08:27
Arias2 pisze:
08 mar 2024, 21:57
Nie chodzi mi o problem z obliczeniem, tylko zastanawia mnie czy jest jakiś inny sposób. Z czystej ciekawości
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 mar 2024, 08:29
dmu50 pisze:
08 mar 2024, 21:33
Ja używam tych tabeli
https://normapress.pl/tabela-identyfikacji-gwintow/
Mariusz.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 09 mar 2024, 10:52
Wydaje mi się, że pytanie ma dużo szerszy charakter... chodzi o możliwość mieszania w jednym programie, a nawet w jednej linii programu, jednostek imperialnych z metrycznymi. W takiej sytuacji odpowiedź jest któtka - nie da się, można albo programować w calach, albo w milimetrach. Ba, powiem więcej, znam tylko jedno sterowanie (HH), które pozwala w jednej linii na mieszanie programowania bezwzględnego z przyrostowym (choć tu moje informacje mogą być nieaktualne, z Sinumerikiem i Fanucem miałem do czynienia ponad 15 lat temu).
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 mar 2024, 11:11
No to masz nieaktualne i błędne dane (przynajmniej jeśli chodzi o wymiarowanie absolutne i przyrostowe). Oczywiście wymiarowanie metryczne i imperialne nie miesza się z założenia w dokumentacji, ale skoki TPI definiuje się w gwintach jak najbardziej. Przypuszczalnie w nakładce w HAASie też nie byłoby z tym problemu, tylko przy "ręcznym" definiowaniu cyklu będzie ten problem.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „HAAS”
