Zgrzewarka...
atom1477
Re: Zgrzewarka...
I właśnie z tego powodu zgrzewarka kondensatorowa jest lepsza.
Nie dość że jakość zgrzewów będzie większa (ze względu na krótszy czas zgrzewania, a przy zgrzewaniu ogniw to dość ważne), to jeszcze wymagania co do źródła zasilania są mniejsze.
Jedyny problem to cena.
Rafalgl
Re: Zgrzewarka...
Ale fest kable... Jaki przekroj bo na oko to chyba z 90mm2? Nieźle, widzę ze jest ponad 1000A na samym końcu. Ma tam jakaś płytkę sterującą, o co tam chodzi?
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
Re: Zgrzewarka...
Trafo oczyszczone, uzwojenie pierwotne dodatkowo zaizolowałem taśmą, mam nadzieję że nie będzie się grzało. Kupiłem footswitcha i szukam kabla, na początek 50mm2.
W AVT jest sterownik, który wyzwala impuls w odpowiednim momencie ( w szczycie nasycenia rdzenia), nie wiem czy wybrać ten czy jakiś inny noname made in China. Opinie o nim są rozne. One też mają te funkcje? Czy może lepiej i taniej sklecić sterowanie z osobnych elementów, tzn. SSR, ściemniacz, przekaźnik czasowy? Bo to też opcja.
I czy to nie będzie tak btw wysadzało mi korków? 800w trafo, zwarcie, a soft start odpada jak rozumiem, skoro ma to mieć maksymalnie duży impuls....
Dodane 1 godzina 31 minuty 9 sekundy:
Zdecydowałem się na chinola z triakiem 100A, cenowo wyszedł najkorzystniej, konkretne zaciski śrubowe na PCB a i sterowanie wygodne na 2 potencjometrach. Zobaczymy co to wyjdzie.
pitsa
Re: Zgrzewarka...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
201 St/Rev
Re: Zgrzewarka...
pitsa pisze:No i co z tym konkretnego można zrobić?
Mała zgrzewarka do małych pierdółek, duża do dużych. Z 1 KW pewnie da się zgrzać ze dwie blachy stalowe 0,6 mm przy dwóch zwojach na uzwojeniu wtórnym. Jest jak kolega napisał, światło w chałupie przygasa, ale bezpieczników jeszcze nie wywala.
Re: Zgrzewarka...
W stanie nasycenia rdzenia, prąd z uzwojenia pierwotnego nie przenosi się na uzwojenie wtórne.
Światło przygasa, bo taki transformator robi bardziej za zwarcie, niż za trafo.
A z 1 kW, to da się co najwyżej zrobić półgodzinny film na Youtube, co jest prawdziwą plagą...
tristar0
Re: Zgrzewarka...
No niestety z bólem serca muszę ci przyznać racje, rzadko to robię.tuxcnc pisze: z 1 kW, to da się co najwyżej zrobić półgodzinny film na Youtube, co jest prawdziwą plagą...
201 St/Rev
Re: Zgrzewarka...
tuxcnc pisze:A z 1 kW, to da się co najwyżej zrobić półgodzinny film na Youtube, co jest prawdziwą plagą...
Do małych pierdół się nadaje. Kiedyś tym zgrzewałem pojemnik z blachy kwasówki 2 x 0,5 mm albo jakie druty pracujące w wysokiej temperaturze.
