Jak zmierzyć generator kwarcowy oscyloskopem?
Rafalgl
Pytanko jak w temacie. Mam kilka oscylatorów 16mhz, chce wybrać najdokladniejszy. Przepuszczam przez nie napięcie DC ok 3v, na wyjściu pojawia się wtedy postrzępiona fala trojkatna. Jej czestotliwosc jednak jest bliższa rzędu kilkunastu kHz aniżeli MHz i nie wiem czy sprzedawca mnie oszukał i sprzedał 16mhz, czy robię coś nie tak i oscylatory głupieją?
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
- Posty w temacie: 7
Re: Jak zmierzyć generator kwarcowy oscyloskopem?
Pewnie widzisz aliasing na oscyloskopie.
Ustaw oscyloskop siłą na podstawę czasu około 0.2...0.5 us. Nie sugeruj się tym że po drodze przy zmianie nastaw przebieg będzie Ci znikał czy cokolwiek innego będzie się z nim działo. Nie sugeruj się też automatycznymi nastawami oscyloskopu.
pukury
Hej.
Co to znaczy - przepuszczam przez nie napięcie około 3VDC ?
Musisz zasilić takim napięciem na jakie jest zrobiony generator
No i co chcesz oscyloskopem zmierzyć ?
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
ARMed
Przy takim pytaniu wypadało by podać o jaką część konkretnie chodzi i dobrze by było dać jakiś prosty schemat podłączenia.
pitsa
Rafalgl pisze:chce wybrać najdokladniejszy
musisz zastosować termostat.
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/5395/P ... r_9_10.pdf
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
atom1477
No to teraz żeby zrobić precyzyjny generator to Rafalgl będzie szukał lamp elektronowych. Przedwojennych!
Żeby nie tracić czasu:
https://www.ebay.pl/itm/404130964163
https://www.ebay.pl/itm/E424N-PHILIPS-T ... 3679351882
Ostatnio zmieniony 02 mar 2024, 19:38 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
Oscyloskopem?
Są takie tanie moduły GPS, które mają programowane wyjście sygnału zegarowego.
https://www.aliexpress.com/item/1005002523015754.html
Chyba ten czerwony się nadaje, ten niebieski nie ma wyprowadzonego sygnału o który chodzi.
Ponieważ sygnał pochodzi z zegara atomowego (takie są montowane na satelitach GPS), więc dokładność jest nieosiągalna innymi metodami w warunkach amatorskich.
Do tego jakiś szybki mikroprocesor i zbudujesz częstościomierz o rewelacyjnych parametrach.
Niestety więcej Ci nie powiem, bo robię teraz co innego i nie będę sobie przypominał co i jak, ale potrzebne informacje znajdziesz w necie.
atom1477
Oscyloskop słabo się nadaje do oceny jakości generatorów kwarcowych (żeby nie powiedzieć: wcale). Ale mimo wszystko trzeba było wyjaśnić jak prawidłowo zmierzyć/wyświetlić sygnał generatora na oscyloskopie. Bo to cenna wiedza.
Ale nie przesadzajmy. Znamy przecież Rafalgl-a.
Zaraz się okaże że robi układ gdzie miganie diody ma coś sygnalizować. No i mu dioda nierówno migała, no to pewnie jakiś problem z taktowaniem procka. No to szuka lepszego generatora do taktowania ....
ARMed
Z pierwszego postu nie wynika jednoznacznie czy autor chce przy użyciu oscyloskopu wybrać "najdokładniejszy" czy używa tylko oscyloskopu do 'zdebugowania' hardware'u.
Do tego pierwszego celu posiłkuj się datasheetem (po to jest dokumentacja). Do drugiego - j.w. numer części i schemat.
Niektóre wymagają zewnętrznych komponentów (lub sygnałów) inne nie. Niektóre kompensują zmiany temperatury inne nie itp.
W temacie postu autor podaje że chodzi o "generator", w poście jednak mowa jest o oscylatorach.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator
Myślę że kolega powinien zarejestrować się na jakimś bardzo znanym w Polsce forum dla min. elektroników, tam społeczność na pewno wyjaśni mu "o co chodzi".
