problem z dobraniem sterownika i silnika
pat621
Post napisał: pat621 » 06 lis 2008, 21:47
Witam!
Jestem początkującym i niemam doświadczenia z silnikami krokowymi.
Otóż moje pytanie brzmi tak czy jak mam sterownik Maxymalny prąd fazy - 2A
to jak jest podawane na silnikach też prąd jest podawany na jedną faze czy razem do oglądałem silniki na allegro wszędzie pisze tylko prąd i w tej sytuacji nie wiem.
Pytanie drugie jaki by musiał by moment silnika aby dobrze pracował w drewnie czasami w plastiku i grawegowac w metalu.
gwozdex
Post napisał: gwozdex » 07 lis 2008, 15:48
Zazwyczaj podawany jest prąd na jedną fazę. Poza tym o takie rzeczy w ostateczności zawsze możesz zapytać sprzedającego.
CICHY84
Post napisał: CICHY84 » 08 lis 2008, 18:48
Ostatnio zmieniony 18 lis 2012, 14:06 przez CICHY84, łącznie zmieniany 1 raz.
carpe diem
kwarc
Post napisał: kwarc » 08 lis 2008, 19:11
ee cichy84 niewprowadzaj kolegi w blad . co do pradu to producenci podaja prad jednego uzwojenia . np jesli silnik ma 8 przewodow to przez kazdy z nich bedzie mugl plynac prad ppodany na tablicce znamionowej . tak samo podaja producenci sterownikow czyli sterownik 2A bipolarny da 2X2A . co do tego jaki silnik zastosowac wynika to z tego jakiej konstrukcji bedzie maszynka (wielkosc ,ciezar,opory mechanizmow) jesli idzie o male maszynki budowane poraz pierwszy wystarczy silnik od 2 do 4Nm . ludzie robia i na silnikach 1Nm i tez dziala. poprzegladaj zdjecia i opisy na forum .ale lepiej zawsze troszke wiekszy silnik :wink:
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 lis 2008, 21:09
kwarc pisze:ee cichy84 niewprowadzaj kolegi w blad . co do pradu to producenci podaja prad jednego uzwojenia . np jesli silnik ma 8 przewodow to przez kazdy z nich bedzie mugl plynac prad ppodany na tablicce znamionowej . tak samo podaja producenci sterownikow czyli sterownik 2A bipolarny da 2X2A .
Prąd znamionowy w obu fazach pojawia się w sterowniku L297+L298 pracującym w półkroku.
Co Kolega powie na temat mikrokroku?
Większość silników sterowanych jest właśnie w ten sposób.
kwarc
Post napisał: kwarc » 11 lis 2008, 13:20
co powiem? ze jesli mamy silnik 2A to powinno sie dostarczyc z zasilacza 4A zeby optymalnie wykozystac silnik a sam sterownik powinien byc przynajmniej 3A. pozatym poco wnikac w jakis szczegul ze w jakiejs sytuacji uklad pobierze mniej pradu ,ztego co wiem uklady dobiera sie do pradow maksymalnych chyba ze chcemy oszczedzac na czesciach lub kWh kolega w poscie prosil o najprostrze informacje
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 lis 2008, 15:19
kwarc pisze:co powiem? ze jesli mamy silnik 2A to powinno sie dostarczyc z zasilacza 4A zeby optymalnie wykozystac silnik a sam sterownik powinien byc przynajmniej 3A.
Poruszamy się w dość ścisłej materii.
Generalnie można przyjąć takie wartości, niemniej fabryczny sterownik powinien pracować z maksymalnym obciążeniem.
Amatorski sterownik na układach L297+L298 faktycznie pobiera maksymalnie 200% prądu fazowego silnika w trybie półkroku. W takcie ruchu silnika prąd ten zmienia wartość od 100 do 200%. Istnieją układy korygujące (poprawiające "koślawy" półkrok), dzięki którym wahania są zmniejszone do 100 do 141%.
Wszystkie sterowniki mikrokrokowe pobierają najwyżej 141% prądu fazowego z zasilacza - str. 19 załączonego dokumentu.
O ile w małych maszynkach dobór wielkości zasilacza (zwykle ma spory nadmiar mocy) nie sprawia większego problemu finansowego, o tyle dobór trafa do silników z prądem fazowym 8A jest ważny.
TA8435H.pdf
(562.83 KiB) Pobrany 952 razy
Wróć do „Elektronika CNC”
